лирик
лирик
Орша
11.07.2014 в 12:58:34
может я повторюсь , в дерево крутят жесткие шурупы , а в металл мягкие , если крепёж не соответствующий, а трещотка не настроена , будут ломаться или саморезы или биты , яркий пример : прикручивать меттал к дереву ,
demon@
demon@
22.07.2014 в 21:39:47
Подскажите пожалуйста ток при старте DeWalt DW 713
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.07.2014 в 21:51:44
demon@ а поподробней, зачем Вам это знать?
alzp
alzp
22.07.2014 в 21:56:34
лирик написал : может я повторюсь , в дерево крутят жесткие шурупы , а в металл мягкие , если крепёж не соответствующий, а трещотка не настроена , будут ломаться или саморезы или биты , яркий пример : прикручивать меттал к дереву ,
довелось не так давно крутить шпунт 40мм к гнутому швеллеру 4мм. перепробовал много подходов (импактом, как осоветовали "отцы всего" , типа большие обороты само то для сверлоконечником и т.д.), самый верный (в моем случае) оказался - сверлить деревяху, а потом другим шуруповертом вкручивать сверлоконечник в металл. засада в том, что если крутить на муфте, то часто недокручивает и срабатывает муфта (даже на максимуме). если ставишь сверление ,то можно не успеть остановиться и сорвет голову. рецепт один - если не закрутил до конца то не стоит даже пытаться "докрутить" - сорвет голову на 90%. вариант открутить назад и закрутить снова, но до конца.
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2014 в 22:11:24
лирик написал : а в металл мягкие ,
Какие именно ? .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2014 в 22:17:00
alzp написал : довелось не так давно крутить шпунт 40мм к гнутому швеллеру 4мм.
Любимым Лириком Вюртом(имея ввиду саморезы" с пропеллером")
лирик написал : повторюсь
Без проблем.
Да, ни фига.
alzp
alzp
22.07.2014 в 22:48:22
dokar нет, обычные оцинкованные сверлоконечники под PZ2 .... рубля по 4 шт вроде ... не понмню точно
demon@
demon@
23.07.2014 в 06:54:46
Mutru4 написал : а поподробней, зачем Вам это знать?
Выбрать модель генератора.
Anat78
Anat78
Серов
23.07.2014 в 08:30:30
demon@ написал : а поподробней, зачем Вам это знать? Выбрать модель генератора.
у 713 нет плавного пуска, поэтому ток пусковой около 22 ампер, купите блок плавного пуска и все будет лучше
demon@
demon@
23.07.2014 в 11:16:31
Anat78 А модель можете подсказать? Ставиться он до кнопки? Оказывается у нас 703 модель.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
23.07.2014 в 22:27:22
Недавно срочно понадобился перфоратор, пришлось бежать в ближайший магазин и брать первый попавшийся перфоратор. Им оказался D25324. Когда начал бурить бетон, в первый момент подумал, что у перфа не работает удар. Оказалось, что это так работает новомодная система амортизации рукоятки. Не до конца разобрался, как включается режим удара без сверления. Там какой-то хитрый алгоритм, связанный с предварительным поворотом лопатки долота.
