VictOrK
VictOrK
Тула
17.09.2014 в 20:54:31
Sam-Samych написал : Так даже на картинке все видно. Это "горизонтальная" компоновка
да это понятно..просто была мысля что пониженный вес(а он по-легче конкурентов) скомпенсирует..Спасибо..буду думать
17.09.2014 в 20:59:19
Kvost написал : В описании 253 цифра 3,1кг
VictOrK написал : просто была мысля что пониженный вес(а он по-легче конкурентов) скомпенсирует
Возможно что на днях увижу хозяина Бошевского перфа. Если не забуду,то смогу взвесить оба.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
17.09.2014 в 22:08:37
_maximus_ написал : Не нравится мне идея того, что вся эта масса внутри вибрирует. Насколько это надёжно и ресурсно ?!?
Ну либо вибрирует весь перфоратор, либо его часть с меньшей массой. В чём разница?
n-p-n написал : Шутите? Отличается в разы между берëзой и елью.
При одинаковом моменте разница между берёзой и елью будет только в глубине проникновения.
_maximus_
_maximus_
17.09.2014 в 22:16:38
LoneWolf_SPb написал : В чём разница?
Выше уже писали в чём... А в общем, мне как то пофиг уже...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.09.2014 в 22:24:36
Sam-Samych, вот и я про то же. Если у вас акк от пыли заклинил, представьте что будет с потрохами этого аппарата. Пластик просто живьем будет есть. Провода по идее должны периодически ломаться, или там какое ноу-хау?
17.09.2014 в 22:51:18
Vadim63 написал : Если у вас акк от пыли заклинил
У Боша...
Vadim63 написал : представьте что будет с потрохами этого аппарата. Пластик просто живьем будет есть. Провода по идее должны периодически ломаться, или там какое ноу-хау?
DCH 253 в работе два месяца-отверстия от 6-и до 16-и мм под дюбели-несколько сотен наверно,около трех десятков сквозных отверстий до 16мм в кирпиче,около 20 отверстий алмазной коронкой 68мм в кирпиче,чистка небольших штроб. Пока все нормально. К концу года произведу вскрытие,посмотрим сколько там пыли.
Барута
Барута
Анапа
17.09.2014 в 23:01:07
Tipchic написал : ДВС в авто так же сидит.
:D:D:D подвешенное на пружинах....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.09.2014 в 23:15:45
Sam-Samych, это ваше?
Ssshaman
Ssshaman
18.09.2014 в 01:06:43
Kvost написал : И ссылка есть?
Искать надо, было это давно, когда банки только появлялись. Характер кривой такой же, как у нормальных 2А банок.
Kvost написал : Мдя?! В описании 253 цифра 3,1кг
Вообще-то речь про АКБ, а я написал примерную массу АКБ 36В*3,9А.
Vadim63 написал : Sam-Samych, это ваше?
Это моё. Из Лёшиного здесь только: двор, дом, машина, бетон, буры, пара рук... вобщем всё Сам-Самыча.:cool:
18.09.2014 в 07:55:12
зарядник у ДВ,при работе с прожорливыми инструментами,слишком медленный. По-хорошему надо две зарядки,и четыре аккумулятора. Что мешает ДВ сделать быструю зарядку,и предлагать как доп.опцию? Не хочешь-не бери.
лирик
лирик
Орша
18.09.2014 в 10:29:21
Sam-Samych ни девольт , ни милуоки не смогут сделать быструю зарядку как hilti и у макаки , у мощных зарядок куллеры стоят , а в акках отверстия для вентиляции . в боше, милке, девольте батарея запечатана наглухо , и дай ей 10 ампер заряду , мгновенный перегрев .
