konsta29 написал : это компрессионные кольца/всякие резинки, или ещё какая причина может быть?
по теории они . я бы крышечку открыл и глянул-бы хоть состояние смазки ... сколько ему ?
01.10.2014 в 22:03:58
01.10.2014 в 22:52:13
бракодел; Да уж порядком.... Лет 6-8.... Щётки менялись уже, а вот маслице поленился.... Чего туда налить надобно? И можно ли керосином прежде промыть, или ещё солярой какой?
β-тестер МШУ-125/1400
01.10.2014 в 23:23:34
n-p-n написал : Budzivid, руки-пассатижи? %)
;) разобрался и на сам деле свернулась не резьба у барашка, а пластмассовая верхушка, что конечно не так огорчает и поставил туда один из подошвы фрезера (там их 3), но барашек все равно не фунциклирует
Osceola написал : Аккуратней надо быть) Для параллельной направляющей сильная затяжка не требуется....
дело в том, что я врезаю замки этим фрезером и использую второй упор от 621го, а беда в том, что при сведении упоров вместе проявляется такой не приятный косяк, как отсутствие угла и приходится руками сводить на двери в максимально плотно да бы фрезер не водило
02.10.2014 в 09:39:36
konsta29 написал : Да уж порядком.... Лет 6-8.... Щётки менялись уже, а вот маслице поленился.... Чего туда налить надобно? И можно ли керосином прежде промыть, или ещё солярой какой?
пичалька ... вскрытие надо . возможно уже сам боек - поршень в запредельном износе . а самзку каую нибудь ...да хоть макитовскую перфораторную
03.10.2014 в 14:48:47
Navigator88 написал : Подскажите, плиз, есть ли у Деволта штроборез для проф. применения и если есть, то заслуживает ли он положительных отзывов о нём?
Увы, нет штрабореза. Всё обещают....
03.10.2014 в 16:23:47
Здравствуйте! Работал аккумуляторной циркуляркой ДВ (по-моему 930, не помню), 18 В, батарейка села, я вставил новую, а эту сунул в зарядку. Но зарядка не отреагировала, никакие лампочки не загорелись. Вторая батарейка заряжается нормально, а эта уже неделя прошла и не хочет. Думал контакты погнулись - нет, вставляешь в инструмент, работает на остатках заряда, а вставляешь в зарядку - молчит. Где-то вычитал, что нельзя горячий аккумулятор вставлять в зарядку, а он был теплый, когда я его вставлял, может из-за этого? Можно ли как-то это дело поправить?
03.10.2014 в 19:04:07
Андриенко, Одна из банок акка умерла. Нужно открывать акк и заменить эту банку, или купить новый акк.
06.10.2014 в 11:17:03
Valmemst написал : Андриенко,
Одна из банок акка умерла. Нужно открывать акк и заменить эту банку.
Отнесите в сервис, самому банку не стоит менять.
06.10.2014 в 11:27:11
Osceola написал : Отнесите в сервис, самому банку не стоит менять.
это в каких же сервисах аккумуляторы ремонтируют? есть конечно канторы с сваркой контактной , но литеевые пирепаивать дороже чем новые купить , а по одной банке менять без смысленно , подобрать банку по сопротивлению , и правильно отбалансировать не выйдет , моментом кердык . и ешё найти хороших банок нельзя , ни за кокие деньги , всё что продаётся это отбраковка , которая фирмам не нужна . есть один путь добыть нормальные банки inr , разобрать другой акк ,
06.10.2014 в 11:41:18
Андриенко написал : работает на остатках заряда, а вставляешь в зарядку - молчит.
это не элемент сдох, а плата управления, так что нужно вскрывать смотреть
06.10.2014 в 13:17:25
лирик написал : и правильно отбалансировать не выйдет , моментом кердык .
Глаза боятся, руки делают.
