лирик
лирик
Орша
06.10.2014 в 13:33:27
Valmemst, вы разницу между аккумуляторным элементом для ноут бука и аккумуляторным элементом для инструмента знаете ? для ноутов банки на каждом углу продают , они и свою зашиту имеют (как правило ) и стоят копейки . в инструменте другая пестня , зашита на всю сборку идёт , элементы inr класа , подбираются с одинаковым сопротивлением , балансируются по заряду , и электрическое соеденение банок настолько серьёзное что способно выдержать ток 50+ ампер
Valmemst
Valmemst
06.10.2014 в 13:40:58
лирик написал : электрическое соеденение банок настолько серьёзное
И потом этот акк просто фиксируется слегка подпружиненным контактом с тушкой. К которому просто припаян провод на 1,5мм2. Не усложняем...:p
Anat78
Anat78
Серов
06.10.2014 в 14:14:01
Valmemst, а какой там ток по вашему?
Valmemst
Valmemst
06.10.2014 в 14:29:33
Anat78 написал : а какой там ток
Такой же, как у Вас. При КПД=80% и полной "P" на валу составит около 20А. Пусковой не может быть дольше 200мс, на 0,25с сработает контроллер батареи, к которому в свою очередь мосфетная сборка тоже припаяна.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2014 в 00:15:29
Valmemst написал : К которому просто припаян провод на 1,5мм2. Не усложняем...
Полтора квадрата может где-то и есть, а в 18В Девольтах не меньше двух с половиной квадратов.
Valmemst написал : При КПД=80% и полной "P" на валу составит около 20А.
Смешно до колик... Что Вы называете "полной" мощностью?
konsta29
konsta29
07.10.2014 в 00:37:21
Valmemst написал : просто припаян
Просто паяют очень разными припоями. Это раз. Кратковременные токи в инструментальных батареях запросто убьют ноутбучные за несколько циклов, а если повезёт - за один. Это два. В клеммниках Ваго так-же просто подпружиненный контакт, однако держит да 32 ампер..... И ещё раз. Возьмите современный мощный шуруповёрт и попробуйте перепаять какой-нибудь контакт. Не забудьте здесь поделиться впечатлениями....
β-тестер МШУ-125/1400
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2014 в 00:42:20
konsta29 написал : В клеммниках Ваго так-же просто подпружиненный контакт, однако держит да 32 ампер.....
Однако электрики не рискуют их ставить на розеточные группы . другие методы надежней .
Да, ни фига.
konsta29
konsta29
07.10.2014 в 01:00:37
dokar написал : Однако электрики не рискуют их ставить на розеточные группы
Да ой-ли..... Неужели скручивают?:)
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2014 в 01:07:11
konsta29 написал : Неужели скручивают?
Не подпись не позволяет.:p
Да, ни фига.
Valmemst
Valmemst
07.10.2014 в 09:14:34
Ssshaman написал : Что Вы называете "полной" мощностью
Вот это: P = Pп * КПД; P - мощн.на валу; Pп - мощн. потребляемая; КПД - если подставлять в процентах, тогда: P = Pп * КПД / 100.
Valmemst
Valmemst
07.10.2014 в 09:43:43
konsta29 написал : Просто паяют очень разными припоями
Если Вы про это безсвинцовое Г..., то все верно, паять такую гадость трудно. Действительно, в Пиндосии запрещено использование свинцовых припоев с 2004г. Но наш ПОС по ттх в разы лучше, правда очень вреден.
