Osceola
Osceola
Одинцово
09.12.2014 в 10:41:37
maslenkin написал : Снова вопрос по угловой насадке DT71517: не могу найти заявленную для нее характеристику макс. частоту вращения и допустимую нагрузку в Нм. Её позиционируют и для использования с импактом... Мой выдает 165 Нм. - как эта насадка выдержит :) В качестве имеющейся в свободной продаже рассматриваю и Volfcraft 4688000 - для нее есть четкое ограничение 400 RPM и 13 Нм.
Ответили коллеги из-за границы, на вопрос "какой же у DT71517 макс допустимый крутящий момент". Ответ поставил в тупик: "30 ft lbs of static torque" Если попытаться перевести, то это 30 футов на фунт статического крутящего момента.... Ничего не понятно(
Valmemst
Valmemst
09.12.2014 в 11:07:15
Osceola написал : Ответ поставил в тупик:
Очень просто... http://www.convertworld.com/en/torque/Foot-pound+force.html Это = 40 Нм
arcada14
arcada14
09.12.2014 в 15:54:46
Кто знает,как переделать подсветку на шуруповёрте Dewalt dcd 732 d2,чтобы она светила только при нажатии на пусковую кнопку,а не как с магазина 20 секунд?
Valmemst
Valmemst
09.12.2014 в 16:29:18
arcada14, Плюсовой провод диода отпаять от мозгов и через резистор 470R подпаять к плюсовому клеммнику мотора. Но будет светить так: от слабого до полной яркости, в зависимости от оборотов. Или... разбираться с мозгами и выкусить времязадающий кондюк (поставить много меньший).
arcada14
arcada14
09.12.2014 в 16:34:02
А напрямую от питания никак нельзя,чтобы яркость всегда одинаковой была?
Valmemst
Valmemst
09.12.2014 в 16:35:44
arcada14,
А чем включать?
arcada14
arcada14
09.12.2014 в 16:41:21
Я имею ввиду после кнопки нет выхода напряжения на плату,или вся электроника в курке встроена? Я его не разбирал,поэтому спрашиваю.Я сам электроникой по молодости увлекался,но шурик не вскрывал,поэтому не знаю как он там устроен.На Хитачи у меня прямо с кнопки на светодиод питание шло,он всегда одной силой светился.
_maximus_
_maximus_
09.12.2014 в 16:44:18
Блин, вот же народ у нас противный то а... ?!? ;) То ему задержку выключения подавай, то нафиг не надо...
Valmemst
Valmemst
09.12.2014 в 16:45:33
arcada14 написал : в курке встроена
Контактная пара и реостат точно в курке. Он не разборный. Сможешь добраться до контактов - вэлкам.
arcada14
arcada14
09.12.2014 в 16:47:26
То есть с курка всего выходит два провода на двигатель? А остальные два контакта,идущие от батареи?
Valmemst
Valmemst
09.12.2014 в 16:51:11
arcada14,
Там огромная плата мозгов и с курка выходит шесть проводов в мозги. Чет там делают...
