Anat78
Anat78
Серов
18.12.2014 в 23:55:14
vadsim, забываете про гарантию и зарядное на 220 вольт, а самое главное это время, здесь можно купить и получить сразу или ждать 1 месяц и бояться что почта его потеряет в январе
vadsim
vadsim
19.12.2014 в 00:15:38
не поверите - инструмент не ломался ни разу (и не только у меня, но и у знакомых). посылки никогда не терялись. зарядка, с Вашей помощью не проблема. цены 23 числа будут на 20-30 проц. выше (старая закупка практически закончилась, а на новую цены будут другие). а вообще это все лотерея - как повезет, причем совершенно не зависит от бренда. покупать, Вы правы, лучше в России, однако не всегда это целесообразно.
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2014 в 00:49:23
vadsim написал : однако не всегда это целесообразно.
правильно ,нужно учесть кучу факторов
vadsim написал : не поверите - инструмент не ломался ни разу (и не только у меня, но и у знакомых)
если его в штатном режиме эксплуатировать то конечно с ним ничего не будет :)
vadsim написал : цены 23 числа будут на 20-30 проц. выше
с 1 января еще на 20 проц выше из-за транспортников, так что кто запасся тот молодец :)
Valmemst
Valmemst
19.12.2014 в 10:36:58
Мастеровые. А никто не игрался со схемой Шим-регулятора шурика? Задрал этот писк при старте на 15кГц. Хотелось бы задвинуть частоту за слышимый диапазон (20-25кГц).
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2014 в 11:20:08
Valmemst, какой шуруповерт именно? Нужно бороться не с шимом а с шумом, а это гораздо проще
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2014 в 11:53:09
Anat78 написал : Нужно бороться не с шимом а с шумом, а это гораздо проще
Неоднократно писал о разбойничем свисте из ДВ 995 , никто не определено ничего не сказал.:(
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2014 в 12:05:24
dokar написал : Неоднократно писал о разбойничем свисте из ДВ 995
Я то таким не работаю сейчас, а когда работал да помню шумноват был писк (милка тоже пищит кстати), успокою, сделать вообще ничего нельзя с этим, так как там не шим постоянного тока, а 3фазный преобразователь переменного тока, с шим регулятором переменного тока. Измените задающую частоту - изменять придется все и перепрошивать контроллер даже.
Если охота заморочится то уменьшить писк можно 2 путями: пропитка пакета и 3 дросселя между двигателем и преобразователем
Valmemst
Valmemst
19.12.2014 в 12:25:52
Anat78 написал : Если охота заморочится то уменьшить писк можно 2 путями: пропитка
По схеме все ясно. Спасибо. Но почему не сделают обмотки слоями. Ведь накоплен огромный опыт, как в мощных трансах уходить от трудоемкой и вредной пропитки.
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2014 в 12:41:18
Valmemst, Это массовый китай, себестоимость должна быть минимальной :)
dimonml
dimonml
19.12.2014 в 13:04:32
Anat78 написал : не шим постоянного тока
В тему шима :) Ставил себе светодиодное освещение (светодиодные ленты на 24V). Покупаю трансформатор на 24VDC и диммер с пультом. Трансформатор (не диммер, а именно трансформатор) шумит на определенных уровнях яркости. Другой подобный танс, но мощностью поменьше шумит, но совсем не слышно. В результате купил немного более дорогой транс, который не шумел с этим диммером. Кстати, основная гармоника шума была где-то на 3,1 кГц.
Я не знаю что там и почему, но из этого всего для себя сделал вывод: если нужно, то сделать электронное устройство с шимом в слышимым диапазоне такое, чтобы оно было бесшумным можно.
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2014 в 13:18:35
dimonml написал : Трансформатор (не диммер, а именно трансформатор) шумит на определенных уровнях яркости.
dimonml написал : Кстати, основная гармоника шума была где-то на 3,1 кГц.
шим регулятора яркости работает на 3 кгц, вот и писк, чтобы он пропал нужно было просто поставить емкость (электролит на 10-20000) после блока питания и все пропадет, уже делал такое кучу раз А в дорогом блоке питания просто уже стоит на выходе качественная большая емкость на выходе, а галимые китайцы не докладывают :)
