Anat78
Anat78
Серов
24.12.2014 в 23:18:59
Madman написал : Подскажите реально ли найти на него банки, и если да то какие брать?
А какой бюджет? можно купить просто батарею от интерскола и перенести аккумуляторя в деволт, а можно и подороже акб купить, либо заказывать с китая поштучно или вообще перепаковать на литий и будет у вас батарея на 5а*ч
Ssshaman
Ssshaman
25.12.2014 в 00:05:10
Madman написал : Вопрос в тему акков DeWalt: у меня сдох надысь первый из никелькадмиевых акков 12 в. Подскажите реально ли найти на него банки, и если да то какие брать?
Надо смотреть какие внутри банки есть несколько типоразмеров никелевых банок.
Anat78 написал : А какой бюджет?
Ты подпись не видел что ли?;)
Anat78
Anat78
Серов
25.12.2014 в 00:16:33
Ssshaman написал : Ты подпись не видел что ли?
тогда проще новый купить :)
Журавчик
Журавчик
Ижевск
25.12.2014 в 05:25:11
Anat78 написал : тогда проще новый купить :)
Э, тут такое дело - это как старый свитер, уже и дырка на дырка и растянут весь, а нраицца!:)
Двор
Двор
Владивосток
25.12.2014 в 05:47:34
На DeWALT DCD790M2 с одной стороны клипса под ремень, а с другой стороны вроде как битодержатель. Но как не пытался, биту на 1/4 так и не смог туда вставить. Правда сильно надавливать на биту побоялся, температура около 0, пластик мороженный, может лопнуть. На Метабовском шурике, биты в битодержатель без проблем вставляются, даже при такой температуре.Может на ДеВольте какой секрет есть с этим битодержателем?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
25.12.2014 в 05:57:14
Давите смелее,там бита держится за счёт мет. пластин которые пружинят и достаточно сильно.
Двор
Двор
Владивосток
25.12.2014 в 06:48:59
Журавчик написал : Давите смелее,там бита держится за счёт мет. пластин которые пружинят и достаточно сильно.
Спасибо.
Valmemst
Valmemst
25.12.2014 в 09:11:01
Двор написал : битодержатель
Я его откручивал и слегка разводил каким-то полукруглым стержнем, уж больно туго было. Счас, как в масло входит. А вот клипсу отвернул и прикрутил магнит от харда, редкоземельный, десяток шурупов или пяток бит держит.
ВлИв
ВлИв
Химки
25.12.2014 в 11:51:44
Всем Добрый день. Инструкция по использованию DW331 запрещает включение инструмента без установленного пильного полотна,а продавец магазина или не знал про это,или по какой-то другой причине, при проверке лобзика, данный пункт инструкции проигнорировал.Знающие люди,не подскажите,почему нельзя включать без пилки? С чем это связано? Не из-за фиксатора полотна? С ув.
лирик
лирик
Орша
25.12.2014 в 12:07:56
дурак инструкцию переводил , ничего с лобзиком не станет , заботьтесь только о том чтобы колесико смазано было
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.12.2014 в 12:25:49
ВлИв написал : Знающие люди,не подскажите,почему нельзя включать без пилки?
можно:) и палец туда засунуть:)
