хитачи g13ss работает хорошо
26.12.2014 в 10:35:17
26.12.2014 в 10:40:31
hugos написал : хитачи g13ss работает хорошо
не сомневаюсь, модель на рынке давно, да и довольно дешёвая. А эти 800/900 ваттные в прошлом годе анонсированы.
26.12.2014 в 11:10:51
SkiF написал : а кто-нибудь новыми мелкими Ушмками пользуется (у которых пластиковая крышка редуктора)
смущает именно пластик? так на моих атласах и милках тоже пластик, даже при 1,5квт
26.12.2014 в 11:39:26
SkiF написал : новыми мелкими Ушмками пользуется
Да. У меня такая мелкая (4051). Пластик там нормальный, не убьешь. Шестерня косая, везде подшипники. Редуктор сильно греется, вроде так и положено.
26.12.2014 в 11:51:29
Anat78 написал : смущает именно пластик?
Да.
Anat78 написал : так на моих атласах и милках тоже пластик, даже при 1,5квт
там наверное пластиковый опорный фланец, а на ДВ несколько
Valmemst написал : Шестерня косая, везде подшипники. Редуктор сильно греется, вроде так и положено.
а пылезащита статора/якоря есть?:)
26.12.2014 в 12:15:04
Valmemst написал : Незнаю, туда не добрался.
ничего там нет (в смысле пылезащиты)
26.12.2014 в 12:29:24
SkiF написал : там наверное пластиковый опорный фланец, а на ДВ несколько иное.
точно наоборот у девалта, значит у него еще более легкая работа для пластика
SkiF написал : а пылезащита статора/якоря есть?
пылезащита у девалта делается с помощью доп вентилятора, а его здесь нет, определяется по наличию заднего выхлопа
26.12.2014 в 12:31:42
Anat78,
В рекламе пишут: эпоксидкой мазнули...
26.12.2014 в 12:31:59
Anat78 написал : точно наоборот у девалта, значит у него еще более легкая работа для пластика держать мелкий подшипник всего лишь
Возможно, но что-то другие производители до этого не додумались:)
Anat78 написал : пылезащита у девалта делается с помощью доп вентилятора, а его здесь нет,
не путайте с 28136/137
Anat78 написал : а его здесь нет, определяется по наличию заднего выхлопа
я про защиту лаком якоря статора компаундом.
26.12.2014 в 12:34:30
Anat78 написал : для пластика держать мелкий
Не-а... Крышка вообще ничего не держит. Это пыльник. В этой моделе шестерня снизу на двух подшипниках, через втулку (развернуто на 180)
