Anat78 написал : Ну может я эстет
Эстеты идут в Леруа и выламывают кольцо из упаковки диска. Тока нада красиво выламывать.
11.02.2015 в 09:34:56
11.02.2015 в 09:54:34
350км туда 350км обратно, дороговато выйдет :) да и мне проще купить такой диск с кольцом даже
11.02.2015 в 09:57:26
Anat78 написал : 350км туда 350км
Упс... Просто у нас эти кольца часто даже на полу лежат возле стенда с дисками Атаки, у них картонная упаковка. Еще "Практика" делает -
11.02.2015 в 10:46:41
Valmemst, вот спасибо за ссылку а то просто так не находилось
11.02.2015 в 12:11:17
spark366 написал : Купил вчера циркулярку DeWALT DWE560B, появился вопрос к владельцам или знающим людям - есть поперечный люфт диска, где-то около 0,5мм, это нормально или надо возвращать пилу? Диск ставил вроде по инструкции, затягивал болт до упора. Или забить т.к. она мне нужна только для черновых, не требующих особой точности работ?
вопервых это люфт после покупки или после пробного пуска ? после прогона смазки по подшипнику люфт станет как бы мягче , и попробуйте попилить немного , после прогрева люфт может пропасть , если люфт и после прогрева остается тогда меняйте
Anat78 написал : Кстати где взять кольцо переходное 20-16мм?
валяются такие , от дисков остаются , может с письмом послать?
11.02.2015 в 12:13:29
Anat78 написал : может на тракторе каком стоит такая шайбочка
я эти шайбочки мерил , они довольно точчно изготовленны , с допуском в сотку , идеальная тугая посадка
11.02.2015 в 13:00:35
лирик написал : может с письмом послать?
Был бы очень благодарен вам за 2 таких колечка Именно сам и не хочу делать что сотки не поймаю
11.02.2015 в 13:02:27
Anat78 написал : Был бы очень
Тоже гляну в закромах вечером. Можно скотчем в старую открытку вклеить.
11.02.2015 в 13:07:10
Valmemst написал : Тоже гляну в закромах вечером.
тоже был бы очень благодарен (и не только на словах как всегда :))
11.02.2015 в 13:07:32
лирик написал : вопервых это люфт после покупки или после пробного пуска ? после прогона смазки по подшипнику люфт станет как бы мягче , и попробуйте попилить немного , после прогрева люфт может пропасть , если люфт и после прогрева остается тогда меняйте
Как распаковал - погонял на холостых, но еще не пилил. Попробую поработать, а там видно будет. Спасибо за ответ. Покупал в ВСИ, ради интереса сходил посмотреть девольтовские циркулярки в местном розничном магазине - почти у всех примерно такая же картина, правда насчет люфта в 0,5 мм думаю немного загнул, наверное поменьше будет. Думаю, что 560-ю все-таки оставлю.
11.02.2015 в 13:13:45
spark366 написал : Думаю, что 560-ю все-таки оставлю.
ну если купили за 5тыс то вариантов то и нет больше :)
