Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2015 в 13:16:38
dimonml написал : А также, какие банки используются в батареях 4Ah (DCB204) и 5Ah (DCB205)?
саньё и самсунг
dimonml
dimonml
07.03.2015 в 13:19:56
Mutru4 написал : саньё и самсунг
Спасибо. А точную маркировку знаете?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2015 в 13:22:41
dimonml написал : Спасибо. А точную маркировку знаете?
а Вам зачем? просто неохота раскручивать акки.
dimonml написал : DCD995/DCD990 и ударном шуруповерте DCF886.
у Ssshama*на спросите.
dimonml
dimonml
07.03.2015 в 13:31:33
Mutru4 написал : а Вам зачем?
Хочу получить графики заряда/разряда разными токами, для анализа вольт-амперной характеристики, которую деволтовские батареи могут дать. Это нужно для одной идиотской затеи :)
Mutru4 написал : просто неохота раскручивать акки.
Нет, это излишне. Просто может уже кто-то раскрутил. 4Ah у меня будут, но просто через некоторое время :)
Mutru4 написал : у Ssshama*на спросите.
Если он знает, то я думаю он тут ответит :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2015 в 13:57:00
dimonml написал : Хочу получить графики заряда/разряда разными токами, для анализа вольт-амперной характеристики, которую деволтовские батареи могут дать.
это как раз Шаман производил, возможно даже и графики у него сохранились.
dimonml написал : Если он знает, то я думаю он тут ответит
лучше в личку- у него щас мало личного времени.
sereza
sereza
PIN: 1234
07.03.2015 в 13:57:05
http://board.ukrhome.net/i/id106453
dimonml
dimonml
07.03.2015 в 14:15:56
sereza написал : http://board.ukrhome.net/i/id106453
Спасибо, но там блоки питания откровенно слабенькие. Я уже прикидывал, что нужно по минимуму: хочу запитать Dewalt DCD990, который 18VDC и нам на выходе обещают 650W. Предположим, КПД шурика 80%, то получаем ток 650/(0,8*18) = 45A. И это без учета токов старта/тормоза выбега/токов при блокировки шпинделя.
Я пока остановился на импульсном блоке питания Mean Well RSP-3000-24, обещают, что он будет давать 125A при стабилизированном напряжении 5 - 24V.
snaq4
snaq4
Саратов
07.03.2015 в 21:16:00
Mutru4 написал : как и у боша. Элементы внутри- одни и те же.
значит при выборе между dewalt u milwaukee нет смысла смотреть на аккумуляторы, а у макиты другие батарейки? или теже самсунг?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2015 в 21:32:54
snaq4 написал : значит при выборе между dewalt u milwaukee нет смысла смотреть на аккумуляторы
например у ДВ нет однорукой сабли-гантели на 18 в, а у милки у шуриков на второй нет 2000 об/мин.
snaq4 написал : а у макиты другие батарейки?
знающие говорят, что другие и худшего качества.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.03.2015 в 21:34:04
snaq4 написал : значит при выборе между dewalt u milwaukee нет смысла смотреть на аккумуляторы, а у макиты другие батарейки? или теже самсунг?
Бренды сейчас как правило используют одни и теже банки из тройки самсунг-саньо-сони, в зависимости от емкости оных в разное время. А вот строение самой аккумуляторной батареи может быть разным. В частности Макита грешила слабой защитой акков ( маркировка без звездочки), переборщили с электроникой, в результате если вдруг батарея разрядилась чуть больше положенного, электроника уже не позволяет сне что либо делать, то есть получаем труп. Но потом они вроде исправились и батареи со звездочкой этим уже не грешат.
snaq4
snaq4
Саратов
08.03.2015 в 20:00:37
самое основное, что будет нужно, это пила по металлу, сабельная большая, шурик не меньше 60н/м, если еще выйдет у dw бесщеточный перфоратор, то будет вообще отлично. Милуоки будет немного дороже может и нет смысла переплачивать, нагрузки будут средними.
14.4вольтовый макитовский шурик уже имеется, качеством доволен, вот с 18вольтовой линейкой только не решусь, макита так-то нравится, но говорят что девольт/милуоки более качественные аккумуляторы и инструменты, так что предстоит выбор.
