sensej написал : уговорил, возьму 236
Следите чтобы клей не попадал в патрон, он там каменеет + коррозия. Для замесов можно докупить дешевый патрон без фиксирующего винта.
15.04.2015 в 19:19:26
15.04.2015 в 23:29:33
ГОРНЯК 46 написал : да уж..за такие деньги ..для мешать 2-3 мешка... с ума сойти -))))
а не проще купить самый мощный интерскол, например..и его мучить мешанием..терзать грязными руками..кидать где придется..и не жалко... а то желтенький деволт после первого замеса будет похож на черта-))
так мне есчо и сверлить надо, и самый мощный интерскол весит 3,5кг где-то, а 236 всего 1,6кг
15.04.2015 в 23:36:37
Про100й написал : Следите чтобы клей не попадал в патрон, он там каменеет + коррозия. Для замесов можно докупить дешевый патрон без фиксирующего винта.
я зонтик приделаю, что бы все на нем оседало, хотя на таких оборотах и лететь то и не должно ничего
16.04.2015 в 00:50:26
Насколько плохо 25123 перф себя чувствует при использовании полых коронок больших диаметром чем заявлено производителем? Например - 72, 80, 90. Заявлено 65мм.
16.04.2015 в 01:05:42
MOHAPXUCT написал : Например - 72, 80, 90.
65мм коронка рекомендуется только для кирпича примерно на 10 раз коронкой 90 мм хватит а потом сдохнет и все тут Чем вам неугодно обсверливание по кругу буром 10мм и выдалбливание?
16.04.2015 в 07:16:33
MOHAPXUCT написал : Насколько плохо 25123 перф себя чувствует при использовании полых коронок больших диаметром чем заявлено производителем? Например - 72, 80, 90. Заявлено 65мм.
такой перф имееца, но полые коронки юзать не доводилось. Думаю употребление не по назначению приведет к порче инструмента.
16.04.2015 в 07:32:20
Anat78 написал : примерно на 10 раз коронкой 90 мм хватит а потом сдохнет и все тут
А при работе такой коронкой разве не должна муфта срабатывать?
16.04.2015 в 07:50:03
Чувствует себя так же, как, если б, на "Запоржец" поставить мотор от Камаза и газануть. Не жалко хороший перфоратор губить при нынешних то ценах? У меня DeWALT 25404 помощней будет, но всё равно не для него такая работа, хоть и заявлено в ТХ: "
Макс. диаметр сверления (полой коронкой) - 90мм." . 80 мм. в кирпиче - это ещё куда ни шло...
ElectroNik написал : А при работе такой коронкой разве не должна муфта срабатывать?
Так она и срабатывает. У DW 25404 муфта почему то мягче, чем у 25114.:confused:
Оптимисты погибают первыми.
16.04.2015 в 16:41:46
заказал сегодня dw236i , завтро получу и буду радаваца :yu
16.04.2015 в 16:46:03
Олень Делон написал : Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
Да, желто-черные так хитро в мануале и пишут: "... в мягком кирпиче".
16.04.2015 в 19:51:53
Никто не подскажет, с направляющими шинами каких производителей подружиться dcs 391?
