olki
olki
24.09.2015 в 10:27:42
Угловой гибкий вал Dewalt Impact-Rated Right Angle Flex Shaft Extension интересно сколько стоит данный прибабах да подумать как в закрома заполучить...
мои ВИДЕО
Sabur_30
Sabur_30
24.09.2015 в 10:34:51
olki написал : Угловой гибкий вал Dewalt Impact-Rated Right Angle Flex Shaft Extension интересно сколько стоит данный прибабах да подумать как в закрома заполучить...
Заходим, смотрим, заказываем :applause: http://ru.aliexpress.com/item/FLEXIBLE-FLEX-SHAFT-QUICK-CHANGE-DRIVER-ANGLE-EXTENSION-DRIVER-ANGLE-SCREWDRIVER-SCREWDRIVER-FOR-MAGNETIC-MAG-SCREWDRIVER/2021059692.html?spm=2114.03020208.3.1.xh9Hdq&ws_ab_test=201526_1,201527_2_10_71_9_72_73_74_61_75_11_12,201409_2
Anat78
Anat78
Серов
24.09.2015 в 10:45:16
maslenkin написал : есть у меня этот набор... по мне гамно...
сильно привираете
maslenkin написал : Магнитный держатель откровенно слабо примагничивает...
это который DWA2SLVIR плохо примагничивает шурупы? :)))) что магнитит сильнее?
maslenkin написал : У самой длинной биты и пары 50мм ( те что средние по длине) раскрошился конец
что вы ими крутили и сколько? ничего вечного нет, обычно их хватает на 1000 саморезов 75мм
maslenkin написал : Кучи ненужных бит с квадратами
если вы не пользуетесь такими битами это не значит что другие тоже не пользуются :) можете заменить их теми которыми пользуетесь, ведь там всего 5 бит квадратных из 40 шт
maslenkin написал : головки не подходят нормально...
потому что головки дюймовые , это все знают перед покупкой, но работать можно, может у вас кровельные саморезы г?
maslenkin написал : Понравился набор DEWALT DT7944-QZ, его чуть дополнил нужными мне битами. От 886 еще не одна не сломалась.
конечно не сломается потому что не работали ими :) ведь они не рассчитаны на работу с импактом ни как, даже с комплектным удлинителем
maslenkin
maslenkin
24.09.2015 в 11:10:47
Anat78 написал : конечно не сломается потому что не работали ими [Радость]
с чего вы взяли? как раз только им и работаю (по дому конечно, не проф).
Anat78 написал : что вы ими крутили и сколько?
не так и много, но успел разочароваться. Сами биты наверное и хороши... у меняя все поломки кончиков или одной лопасти кончика происходили в момент соскальзывания биты с шурупа, когда приходилось крутить в труднодоступном месте. У DT7944 в таком случае ничего не ломается, хотя как вы говорите
Anat78 написал : они не рассчитаны на работу с импактом ни как
Anat78
Anat78
Серов
24.09.2015 в 12:16:51
maslenkin написал : с чего вы взяли? как раз только им и работаю (по дому конечно, не проф).
потому что в наборе всего 2 биты PH2, а значит долго ими работать ударником не получится, максимум 200 шурупов небольших
maslenkin написал : У DT7944 в таком случае ничего не ломается, хотя как вы говорите
потому что они мягкие, поэтому маленький ресурс
maslenkin написал : происходили в момент соскальзывания биты с шурупа
как то не правильно вы работаете, у вас точно саморезы нормальные?
угу
угу
24.09.2015 в 12:36:56
Navigator88 написал :
Пинск написал : Народ ,где берёте биты для импакта типа 886-го ???
http://www.ebay.com/itm/Wiha-Maxxtor-Pozi-2-Pz2-Urto-Autista-punte-Cacciavite-29mm-49mm-Lunghezza-/291322410778?pt=LH_DefaultDomain_101&var=&hash=item43d42b371a
Проще здесь ) И дешевле .-http://elite-instrument.ru/category/bity-wiha-maxxtor/ Но по мне -дорого. Есть гОраздо дешевле , может быть и похуже , но не в 22 раза , как по цене .
У меня такой есть - http://www.ebay.com/itm/DEWALT-Screwdriving-Bit-Set-50-Piece-with-Case-/121763044311?hash=item1c59a49bd7 Ни одной биты еще не свернул . Единственное - вместо 20 торксов лучше бы были 30 .
maslenkin
maslenkin
24.09.2015 в 13:23:38
Anat78 написал : у вас точно саморезы нормальные?
обычные клопы, вроде китай. Сейчас перешел на финские, там посадочное глубже под биту и сидит она там четко (фото 2)
Anat78
Anat78
Серов
24.09.2015 в 22:39:24
maslenkin написал : обычные клопы, вроде китай.
при работе с металлом биты живут еще меньше, нужен тангенциальник с регулировкой момента
dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2015 в 23:17:21
Anat78 написал : нужен тангенциальник с регулировкой момента
И где ж такой видели ?
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
24.09.2015 в 23:55:12
dokar написал : И где ж такой видели ?
только я в руках держал их более 8 штук разных начиная от панасоника 7202 и заканчивая миллуоки 2653, но тема про девалт потому и 895 тоже подходит
Но все это лишь для увеличения жизни бит, но для меня это копеечная расходка, над которой не стоит заморачиваться совсем :)
dokar
dokar
Мадонатор
25.09.2015 в 00:57:53
Anat78 написал : только я в руках держал их более 8 штук разных
Что за дурацкая манера говорить загадками ? Регулировки момента нет , есть многорежимные тангенциальники и первым засветился Хитачи, лет восемь назад.
Anat78 написал : Но все это лишь для увеличения жизни бит, но для меня это копеечная расходка, над которой не стоит заморачиваться совсем
Дело не увеличении жизни бит, а в неумении отдельных юзеров работать курком. При хорошем курке вполне можно изобразить любой мягкости-жёсткости - действие.
Да, ни фига.
