Anat78
Anat78
Серов
24.11.2015 в 08:27:41
У деволта контроллер заряда батареи стоит в каждой батарее, от его настройки и будет разброс по времени отключения батареи, не парьтесь и так уже шуруповерт отработал у вас 2,4 часа из возможных двигателем 50 часов :) хх не показатель вообще
Defaul2008
Defaul2008
Калининград
24.11.2015 в 17:33:13
Я сборщик мебели и 2.4 часа работы шуруповерта, это где-то 2-3 рабочих дня, если работа движка 50 часов, то пусть каждые 2 месяца будут стираться щетки, совсем быстро.
Реставратор написал :
Defaul2008 написал : а то ведь спать не буду, думая, что в моих 2-х амперных АКБ на самом деле спрятаны элементы на 1,5 Ah.
В моём DCD710D2 2.0 Ah стоят 2амперные "редлитиум" от Самсунг.....проверял. Да,....зарядка в комплекте должна быть DCB112.
Посмотрел, у меня такие же аккумы стоят. Зарядка DCB 112, аккум заряжается ровно за 55 мин, что один, что другой.
Anat78
Anat78
Серов
24.11.2015 в 18:19:12
Defaul2008 написал : если работа движка 50 часов, то пусть каждые 2 месяца будут стираться щетки, совсем быстро.
так и есть вообще то (0,5 часа в день), 3 месяца постоянной работы и замена двигателя за 1,5 тыс если перевести на сборку мебели то это около 45000 конфирматов закрутить или около 100000 саморезов по дереву 41мм
Valmemst
Valmemst
27.11.2015 в 15:40:38
2All Наш импортозамещенный Деволт или его полная копия. В ноль. http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/energomash/akkumulyatornaya_drel_energomash_dsh-3318l/
Anat78
Anat78
Серов
27.11.2015 в 17:22:59
похожи они только 2 половинками корпуса, все другое у них совершенно разное и скобу не кладут даже :) обычный слабенький китаец со слабеньким моторчиком
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.11.2015 в 18:18:48
Мну интересно-Белорусь долгое время была под негласными санкциями. Однако 692 к нам официально не поставляется. ГМ.. https://youtu.be/OeE8Zr58srk
Z
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
28.11.2015 в 20:02:17
Ещё http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/spets/bda-14_4-li_3242/
Defaul2008
Defaul2008
Калининград
28.11.2015 в 23:55:13
1 день dewalt dcd710d2 в качестве сборщика готовой корпусной мебели. Только закручивание конфирматов, эксцентриков и коротких саморезов, также затяжка эксцентриковых стяжек, никаких сверлений. Работа только на первой скорости, трещотка положение от 3 до 9. Аккумуляторы 2.0 Ah (samsung 20R) заряжены полностью, напряжение 12,28 вольт:
  1. 10.00-11.30 сборка компьютерного стола с выдвижными ящиками;
  2. 14.00-17.00 сборка 2 комода, 3 компьютерных стола с выдвижными ящиками;
  3. 18.30-20.30 сборка 3 комода, 1 стеллаж. Итого: 6 часов 30 минут. На этом аккумулятор разрядился, напряжение 9,44 вольта. Dewalt установил защиту, которая дает зарядить аккумулятор до 4,1 вольта на банку и разрядить до 3,15 на банку. Получаем недозаряд на 0,1 вольта и недоразряд на 0,1 вольта. Минус 10% от возможностей аккумуляторов, из 2.0 Ah, остается 1.8 Ah. И это ограничение Dewalt назвал супер технологией SR, благодаря которой аккумуляторы прослужат дольше. Но эксперты по li-ion аккумуляторам говорят, что с таким незначительным уходом от номинала по напряжению заряда и разряда, срок службы аккумуляторов увеличится очень не значительно. Вот если не заряжать аккумулятор выше 45%, тогда он может прожить и 1500 циклов. Уж лучше 200-300 циклов заряда, но на полную.
dimonml
dimonml
29.11.2015 в 12:45:17
Defaul2008 написал : Но эксперты по li-ion аккумуляторам говорят, что с таким незначительным уходом от номинала по напряжению заряда и разряда, срок службы аккумуляторов увеличится очень не значительно.
А что данные эксперты говорят, про изменение полезной емкости от этих действий? Она "значительная"? :)
бегрол
бегрол
29.11.2015 в 17:00:01
Джентельмены подскажите : вот смотрю на Сенко Фьюжн VS ДВ 660 , и складывается впечатление что гвоздь что на ДВ идет под углом а на Сенко вроде как прямой магазин . Кажется ?
Anat78
Anat78
Серов
29.11.2015 в 18:01:26
бегрол написал : на ДВ идет под углом а на Сенко вроде как прямой магазин
кажется везде под углом, гвозди то везде одинаковые 16 калибр и угол везде один 20 градусов
