Али-баба
Али-баба
Выборг
23.03.2016 в 22:12:31
бегрол написал: Обзор 887го : https://youtu.be/_wKQH03eRAk
бегрол, Гриш,а кто это-Александр Полищук?С форума?Или просто продаван?
Z
Daimond
Daimond
Минск
24.03.2016 в 03:14:35
Ves написал:
Daimond написал: я тут пока пилы нет стимпанком занялся)))
Дело хорошее. Только Вы ссьлью не маячте часто. Лучше просто фото поделок. ))
Ves, я чего то не понял фото 3 раза грузил ошибки выдаёт...может формат не тот?
бегрол
бегрол
24.03.2016 в 14:06:49
Али-баба написал:
Али-баба, Марат я точно не знаю , но думаю что он не с нашего форума - просто продавец на Украине . Обзоры ДВ у него неплохие .
sensej
sensej
Гродно
24.03.2016 в 21:24:08
может кто в курсе в чем крутость сабельной пилы DW311K?
vmspb
vmspb
25.03.2016 в 09:37:41
Есть в хозяйстве немало поработавший, но вполне приличного состояния 12-вольтовый Dewalt DW912 (двухскоростная ударная дрель-шуруповерт, еще английской сборки, хе-хе, теперь поди таких уж не делают). Коллектор почистил, щетки изношены на треть. Аккумуляторы лет шесть назад перепаковывал с NiCd на хорошие высокотоковые NiMH, но теперь и эти при смерти. Используется теперь очень эпизодически, как дополнение к GSR и GDR 10.8, хочется перевести его с никеля на литий. В корпус аккумулятора вместо 10-ти sub-C легко помещаются 6 элементов 18650, можно попробовать поместить и 8. От батареи 3s разницы между 1 и 2 скоростью почти нет, от 4s крутит куда веселее.
На электронном регуляторе-кнопке дрели маркировка "25А 14.4В". Подскажите, 14.4В - это предельное напряжение для регулятора, или это значит, что он рассчитан на батарею из 12-ти никелевых элементов номиналом 1.2В? Сразу после зарядки они могут иметь и более 1.4В на элемент, итого на батарею ~17В, тогда и 4s "проходит" по напряжению: 4 х 4.2В = 16.8В
Anat78
Anat78
Серов
25.03.2016 в 09:41:55
vmspb написал: тогда и 4s "проходит" по напряжению: 4 х 4.2В = 16.8В
Только вот двигатель не проходит, он там на 12 вольт стоит :)
vmspb
vmspb
25.03.2016 в 10:04:06
Anat78 написал: двигатель не проходит, он там на 12 вольт стоит
Обмотка сгорит? Не такое уж превышение, 4s под нагрузкой отдает вольт до 14-15. Тяжелых работ ему не грозит, для них есть AEG PN 3000 Super X2. Так, на подхвате, где GSR жалко.
Anat78
Anat78
Серов
25.03.2016 в 10:35:08
просто щетки быстрее сносятся, с 4s вы его все равно не перегрузите, вот если бы батарея были 2p4s тогда при заклинивании сгорит
vmspb
vmspb
25.03.2016 в 10:51:51
Меня больше беспокоит "кнопка" (электронный регулятор оборотов). 25А х 14.4В = 360Вт. Нынешние Li-Ion отдают десятки ампер продолжительно, не проседая по напряжению... Там что обычно горит, полевик на выходе?
Anat78
Anat78
Серов
25.03.2016 в 10:57:57
да полевик на выходе, но сами же говорите перегружать не будете Кнопка там отличная по надежности, если хотите можете термопасту поменять :)
vmspb
vmspb
25.03.2016 в 11:37:42
Anat78 написал: Кнопка там отличная по надежности, если хотите можете термопасту поменять
Да, медный радиатор у нее впечатляющий ) Разбирать, лезть внутрь без нужды не стал.
Anat78 написал: сами же говорите перегружать не будете
В отличие от двигателя, с кнопкой это может произойти "вдруг". Пытаюсь понять границы допустимого. Батарея 3s2p из мягко говоря не новых, но еще вполне живых элементов (им на замену едут 25R5) вряд ли отдаст больше 30А, напряжение под нагрузкой вольт 10-11. Для кнопки безопасно. Собирать из них же 4s2p уже не стоит? А 4s из свежих 25R?
