Anat78
Anat78
Серов
31.03.2016 в 13:40:16
olki, Испытание проводилось с использование фосфатированных саморезов размером 3,5х41 (в мягкое дерево) И при этом батареи были 2ач на 790 и 1,5ач на деволте 780 :) Для более крупных саморезов разница будет гораздо меньше, чем получившаяся разница в 2,7 раза (от куда вообще 57 процентов и как их получили отдеьный разговор) А про нагрев они хитро так всех обманули, учли только что трение есть от щеток и нагрев как будто только из-за них, хотя остались в двигателе теже самые подшипники и редуктор тот же самый :)
Нагрев конечно же никуда не делся, безколлекторники греются
Так что вся листовка состоит из глупостей и обмана ради продаж
olki
olki
31.03.2016 в 15:13:57
Anat78 написал: ради продаж
благодарю обЫдно, понимаешь всё как всегда...
мои ВИДЕО
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.03.2016 в 15:22:21
olki написал:
olki, Олег,интересен твой интерес к жёлтым :) На брашлессах при активной работе на солнце можно яичницу приготовить.Особенно на красных..
Z
Sarge
Sarge
08.04.2016 в 09:03:53
Народ хочет знать, когда в России начнутся продажи новых красных и зеленых нивелиров DW089LR/LG??? :)
vmspb
vmspb
08.04.2016 в 09:25:11
Подскажите, пожалуйста, где искать даташит на моторчик: https://www.dropbox.com/s/l5vitwqxze9ea7d/P1100690.JPG?dl=0 Не гуглится ни по полной маркировке "389205-05 12 90813E", ни по ее фрагментам.
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2016 в 10:21:05
Все гулится, какие данные нужны? может новый нужен? стоит он 20 долларов 18 вольтовый двигатель от dw998
vmspb
vmspb
08.04.2016 в 10:46:01
Anat78 написал: какие данные нужны? может новый нужен? стоит он 20 долларов 18 вольтовый двигатель от dw998
На фото 12-вольтовый DW912, переделываю на Li-Ion 4s2p, мы обсуждали чуть выше. Полевик в "кнопке" поменял на помощнее. Сигнализацию падения напряжения батареи сделал, контроль включается при нажатии кнопки регулятора оборотов. Всё на стороне дрели, батарея (две сменные) напрямую подключается к клеммам регулятора оборотов. Хотелось бы почитать допуски по U, I, P, чтобы не сразу пойти за новым мотором ) Поделитесь даташитом?
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2016 в 11:23:38
vmspb написал: На фото 12-вольтовый DW912, переделываю на Li-Ion 4s2p, мы обсуждали чуть выше.
Да на вашем выбит вольтаж 12 вольт, упустил, но есть и на 14,4 и 18 такие же
vmspb написал: допуски по U, I, P,
Сложный вопрос потому что например ток кз 120а у этого двигателя :) Torque Constant 1.2 oz-in/amp Voltage Constant 1650 RPM/volt Stall Amperage 120 amps Shaft 5mm dia x 11mm Diameter 47mm (1.85") Length 73mm (2.87") Weight 18.2 oz (1.14lb) 12 volt motor is 1650kv, 14.4 volt motor is 1350kv and the 18 volt is 1100kv.
vmspb
vmspb
08.04.2016 в 11:51:35
Anat78 написал: Stall Amperage 120 amps
Угадал с полевиком, поставил IRF3205, до 110А - будет защитой от перегрузки двигателя ) Если что, перепаять нетрудно, у меня их запас. А то хотел заказывать IRFB3306, до 160А. А можно весь даташит, или название моторчика?
Anat78 написал: может новый нужен?
Щеточный узел можно приобрести? Пару-другую, про запас. https://www.dropbox.com/s/y5ptethqq5qhedp/P1100692.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/tmbt58u1r67eai2/P1100693.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ko1ni991jghg8u3/P1100697.JPG?dl=0
Filiplushkin
Filiplushkin
08.04.2016 в 12:13:05
Друзья! помогите определиться: чем отличаются отвертки DCF680, DCF681 и DCF682? на сайте производителя смотрел - но так и не смог разобраться((
заранее спасибо!
nikwood87
nikwood87
Молодечно
08.04.2016 в 12:27:36
Filiplushkin написал: чем отличаются отвертки DCF680, DCF681 и DCF682
По картинке думаю будет понятно сравнить
