02.04.2010 в 20:20:03
не читал все . но вот у меня все чеки на инструмент есть или почти все:) только вот проблема на них нечего не видно краска толи выцвела толи обсыпалась и так со всеми чеками пол года и все нету просто кусок кассовой ленты:p
sledoput
sledoput
02.04.2010 в 20:29:40
Если Вы о гарантийном ремонте, то он осуществляется на основании заполненного гар. талона :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.04.2010 в 20:32:35
dekroshka написал : у меня все чеки на инструмент есть или почти все только вот проблема на них нечего не видно к
Так это происходит со многими чеками. Недолговечны чеки - надписи полностью исчезают за несколько месяцев. Если исчезли надписи, то какая проблема из-за этого? Правильно заполненный (с печатями, подписями и датой продажи) гарантийный талон решает все проблемы исчезнувших надписей на чеке.
ИМХО (IMHO)
sledoput
sledoput
03.04.2010 в 00:03:41
2DW Чистил свой 25113, неработка не большая. Длина щеток 11.8мм. А при какой длине их менять?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.04.2010 в 00:11:38
5-8мм обычно. Там автоотключение, не заморачвайтесь.
sledoput
sledoput
03.04.2010 в 00:17:10
2Gold_eggs Спасибо! А я и не знал.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.04.2010 в 16:57:35
Сегодня приехал мой аккумулятор DC9071 :)
Мейд ин джапан, 6 января 2010 года, короче свежак.
Взял пару глухарей под 13 ключ и 120мм длиной, и сосновый брус 40 летней выдержки (рама от двери). Стал закручивать глухарь, уходит влёт на любой скорости, только пар стоит :), где-то с 12 ой дырки стал на 3ей скорости останавливатся, думаю акк разряжается, переключил на 2ую скорость, вкрутил выкрутил еще несколько раз, потом и на этой скорости стал останавливатся, переключил на первую, и только тут заметил что глухарь сточился! а аккумулятор пашет с новым глухарем как ничего не бывало :) уже устал Я :)
DW
DW
03.04.2010 в 22:00:31
S-Didi написал : Сегодня приехал мой аккумулятор DC9071
Поздравляю с приобретением.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
03.04.2010 в 22:37:44
Всё-таки интересно, почему в США нету ОРГИНАЛЬНЫХ, NiMH аккумуляторов Деволт, когда неоргинальных - полно? :)
DW
DW
04.04.2010 в 18:11:30
S-Didi К сожалению не знаю. Там свои требования к инструменту, возможно что то с этим связанно.
BigMC
BigMC
04.04.2010 в 21:32:16
Я так же загонял вчера винтовертом каленые саморезы в стальной уголок гаражной двери. Из-за спешки и неправильно подобранного диаметра сверла, саморезы сточились, а потом и сломалось несколько штук. :)
