Valmemst
Valmemst
22.06.2016 в 10:03:00
mishaguz написал: Теперь надо дождаться тестов, если время работы будет нормальное и цена не заоблачная, то это неплохая заявка на лидерство...
mishaguz, +1. Тоже очень интересно про эту "революцию": FLEXVOLT. http://flexvolt.dewalt.com/en-us/products
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2016 в 10:32:47
mishaguz написал: Анатолий, наверное 6300гр?
нет именно 1200гр вот проверка: 15 элементов 18650 по 54гр = 840гр корпус с сепаратором = 180-200гр электроника с радиаторами и проводами = 200гр
mishaguz написал: 216 Ватт*ч весит 1800гр у хилти...
а тут всего 99Втхч, делите :) Ну а по ссылке вообще батарея 20ач 36в 750Втхч, а не 2 ач 54в как у девалта :)
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2016 в 10:41:09
Valmemst написал: Тоже очень интересно про эту "революцию": FLEXVOLT.
особенно мелкая такая подпись: Nominal voltage is 108v :)
Весь смысл увеличившейся производительности это применение во всей линейке безколлекторных моторов, ведь раньше у деволта их не было у этих инструментов (сабля, ушм, циркулярная пила, угловой дрели такой вообще не было) на 60 вольтах управление такими двигателями почти не требует охлаждения, ведь через ключ течет в 3 раза меньший ток (I^2хR и все такое) на 18 вольтах не стали заморачиваться с безколлекторниками :)
mishaguz
mishaguz
22.06.2016 в 10:41:11
Anat78, Анатолий, я имел в виду вес рюкзака хитачи :clapping речь шла про него...
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2016 в 10:46:14
mishaguz написал: Анатолий, я имел в виду вес рюкзака хитачи :clapping речь шла про него
а ну тогда да, просто когда вчера смотрел видео было про девалт вроде :)
Vladsa
Vladsa
22.06.2016 в 11:19:36
Anat78 написал: и будет нормальная емкость 4ач и 54 вольта в этом корпусе уже
что значит "нормальная емкость"? Она и так нормальная - кол-во энергии (а не показатель тока) больше, чем в обычных или равное, а потери на трансформацию ее в мех работу меньше... они однозначно будут более "полезны"
Anat78 написал: нет, потери останутся теже практически, уменьшение тока лишь позволит уменьшить сечения проводников
да нет, не останутся:
Закон Джоуля–Ленца можно записать в виде Q=I2Rt, где Q — количество теплоты (в джоулях), I — сила тока (в амперах), R — сопротивление цепи (в омах), а t — время (в секундах)
видите там напряжение ? Т.е. нагрев цепей и всего-всего определяет в первую очередь ТОК ! И радиаторы тоже по току будут плясать... Кроме того, в 20 вольтовых сериях падение напряжения на 1-2 Вольта уже критично, для 60 - пустяки, поэтому все будет проще, ну кроме безопасности...
Anat78
Anat78
Серов
22.06.2016 в 12:05:08
Vladsa написал: что значит "нормальная емкость"?
значит запаса энергии будет хватать на достаточное время при работе столь мощным инструментом, а пока это время ничем не отличается от обычного инструмента на 18 вольт с батареей 6ач
Vladsa написал: кол-во энергии (а не показатель тока) больше
они написали что запас энергии 99ваттчас(не теоретические 18*6=108ваттчас потому что потери в ключах батареи) у любой батареи на 18 вольт и емкостью 6 ач такой же запас энергии
Vladsa написал: а потери на трансформацию ее в мех работу меньше
потому что безколлекторник поставили теперь везде :)
Vladsa написал: да нет, не останутся:
а теперь посмотрите на формулу с другой стороны (расписываем сопртивление через dU/I получаем Q=dUIt видите напряжение? Думаете они такие дураки и не умеют правильно подобрать сечение проводников чтобы потери в них были минимальны? конечно же все просчитано, просто сечение проводников в 18 вольтовом инструменте больше, но и витков в двигателе меньше :) поэтому потери примерно будут те же, чуть меньше конечно, но не в разы даже.
Vladsa написал: в 20 вольтовых сериях падение напряжения на 1-2 Вольта уже критично
откуда только возьмется такое падение там если у полевиков только сопротивление канала? Надеюсь знаете что у более высоковольтных полевиков и сопротивление перехода тоже больше :)
Vladsa написал: ну кроме безопасности...
а вот тут вообще я не понимаю как работать в дождь или сырость. Работаешь себе спокойно крутишь шурупы, заморосил дождь и тебя убило нафиг (не напрямую током, а просто слегка стукнуло, а ты на лестнице....)
Vladsa
Vladsa
22.06.2016 в 12:54:24
как считает коллега, если ток в инверторе будет отличаться в три раза, это будет влиять на тепловыделение ?
на счет падения напряжения в 1 В - легко - при токе 40 ампер к примеру, достаточно и проводников, не говоря о клеммах, щетках и пр...
Vladsa
Vladsa
22.06.2016 в 12:58:40
Anat78 написал: если у полевиков только сопротивление канала?
тут еще один вариант - может они хотят перейти на IGBT, которые уже сейчас "дают" КПД инверторам в промышленности 0.97-0.98 ? Или они уже сейчас там (в брашлесс) стоят ?
olki
olki
22.06.2016 в 13:44:49
DeWALT XR Flexvolt: первая в мире конвертируемая аккумуляторная система 18/54 В
Аккумулятор DeWALT XR Flexvolt стоит в авангарде аккумуляторных технологий:
DeWALT XR FlexvoltПервый в мире конвертируемый 18/54 В аккумулятор предоставляет беспрецедентный уровень мощности Обеспечивает достаточным запасом энергии строительные инструменты, предназначенные для работы в тяжёлых условиях Полностью совместим со всеми существующими продуктами DeWALT XR18 В Обеспечивает 18 В инструменты лидирующим на рынке по своей продолжительности рабочим циклом и имеет функцию увеличения напряжения до 54 В для питания абсолютно нового поколения высокомощного строительного оборудования
это действительно авангардная технология? а для какого инструмента используется 54v?
корифеи просветите
мои ВИДЕО
Valmemst
Valmemst
22.06.2016 в 14:33:06
olki, Счас шелуха рекламы развеется, узнаем. Про отсутствие охлаждения Анатолий объяснил.
