Vladsa, кстати девольт настаивает на использовании заглушки на акке когда он не вставлен в инструмент.
21.06.2016 в 21:47:28
21.06.2016 в 21:52:56
mishaguz, ну так... многих тут, я думаю трясло от держака сварки на ХХ, когда сыро бывало...
21.06.2016 в 21:55:12
Vladsa, а ежели в дождь на клемы протечет, вот веселье начнется :D
21.06.2016 в 21:56:19
mishaguz, вот когда опилки с болгарина попадут на клеммы - начнется по-взрослому !
21.06.2016 в 22:01:34
Полупроводники хоть и шагнули весьма и весьма, но все же токи в десятки ампер, при напряжении в 20 вольт это серьезный барьер для эффективного использования энергии: толстые проводники, клеммы, мощные полупроводники (и их переходные процессы), обмотки и обвес... про радиаторы уже писал - огромный ток ПП, предполагает огромный радиатор... а это вес и потери... Т.е. уменьшение тока в три раза, грубо, приведет к уменьшению потерь на нагрев в три раза...
21.06.2016 в 22:14:11
Для адептов
21.06.2016 в 22:22:54
ПРОКЛЯТЫЕ капиталисты, хотят , чтобы работяги пахали НЕРАЗГИБАЯСЬ !!!
21.06.2016 в 22:27:07
Про 790_й. Жаловался народ на его парон, мол на второй скорости самораскручивался - мол масса евойная, плюс инерция со скоростью. А я горя не знал - держал всегда мертво. Недавно тоже началось - фигачиш сверлом дырку, ой пардону прошу - отверстие, а патрон при стопе раазз и отпускает сверло, гад такой. Приноровился резко не отпускать кнопу, а плавно и вроде ничего, держит, но иной раз хват ослабляет - приходится время от времени подтягивать патрон. Теперь у меня как у всех - все стабильно, по заграничном!
21.06.2016 в 22:48:40
Vladsa написал: ПРОКЛЯТЫЕ капиталисты, хотят , чтобы работяги пахали НЕРАЗГИБАЯСЬ !!!
Vladsa, судя по емкости вес очень немаленький, так что разогнуться будет и впрямь трудно :)
21.06.2016 в 23:20:38
Vadim63 написал: Для 54 вольт емкость маленькая, для 18 вольт габариты и масса зашкаливает. :confused:
все верно, но это ведь старт, подождите пару лет и будет нормальная емкость 4ач и 54 вольта в этом корпусе уже
Vadim63 написал: чем таскать 30 банок с 2Ач.
это уже бош застолбил с их акб повербанком на 1,5квт
Vladsa написал: Просто уменьшается к-т потерь в проводниках и элементах элеткроники вследствие огромных токов
не в 2 раза же
mishaguz написал: и только 108 Ватт/час, сомнительное достижение...
потому что элементы на 3 ач не поставить как у милки из-за больших токов которые потребляет техника 54 вольтовая
Vladsa написал: приведет к уменьшению потерь на нагрев в три раза...
нет, потери останутся теже практически, уменьшение тока лишь позволит уменьшить сечения проводников :)
Журавчик написал: Теперь у меня как у всех - все стабильно, по заграничном!
поздравляем :)
mishaguz написал: судя по емкости вес очень немаленький
примерно 1200гр
22.06.2016 в 09:34:16
Anat78, Анатолий, наверное 6250гр? 216 Ватт/ч весит 1800гр у хилти... Собственно
