sensej
sensej
Гродно
22.06.2016 в 21:00:53
в моем 710 дрели-шуруповете тож патрон теряет насадку, как этот крякнет куплю импактник, там патрона нет и откручиваца нечему :)
бракодел
бракодел
Ярославль
22.06.2016 в 21:01:56
mishaguz написал: просто банки 20700 обладают чуть
лучшей токоотдачей в теории и не страдают перегревом как 26650 , ну и если Маск ставит 20700 то есть шанс что они станут как минимум не менее востребованные чем 18650. но это так ... высли вслух
Журавчик
Журавчик
Ижевск
22.06.2016 в 21:25:30
MOHAPXUCT, Да, у 790_но есть такая фича. Рубашка у патрона тяжёлая и при срабатывании автолока на второй скорости (2000 тышши всё таки) вам мило передаёт привет инерция и выпавшее сверло или что там торчало. У меня видать патрон с браком попался - держал с новья и вот недавно самонастроился на нормальную работу.
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2016 в 06:29:30
Vladsa написал: если ток в инверторе будет отличаться в три раза, это будет влиять на тепловыделение ?
для начала в 1,4 раза всего :) новый инструмент очень прожорливый (стало 28 ампер при 54 в, было 40а при 18в), в 2 раза мощность подняли примерно+безколлекторные технологии. Иначе смысла не было городить всю эту линейку инструментов на 60вольт и 120 вольт
Vladsa написал: на счет падения напряжения в 1 В - легко - при токе 40 ампер к примеру, достаточно и проводников, не говоря о клеммах, щетках и пр...
это 40 ватт, там все расплатится при таких потерях :). А если проще: ток - 40а, провод - 3,31мм^2 (американский стандарт что делать), 1 вольт падения будет при длине - 4,75 метров, я не смогу столько провода запихнуть в инструмент :)
Vladsa написал: Или они уже сейчас там (в брашлесс) стоят ?
сразу же конечно
MOHAPXUCT написал: они же ставят один и тот же патрон на несколько шуриков.
только у 790-795 и 791-796 такая болезнь :)
Valmemst написал: Честно, первый раз про патрон слышу
это происходит не с новья
mishaguz написал: сборка дешевле получается...
и компактнее чем при использовании традиционных 18650 по 2 штуки
Vadim63 написал: Каким образом, количество всех элементов одинаково.
в 2 раза меньше так то если бы пытались снять туже мощность с 18650
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
23.06.2016 в 09:08:12
sensej написал: в моем 710 дрели-шуруповете тож патрон теряет насадку, как этот крякнет куплю импактник, там патрона нет и откручиваца нечему :)
sensej, если на шестигранниах такое случается то это не всегда беда патрона, бывает шестигранник просто слегка провернется если зажали не в идеальном положении. Ни разу такого не было, очень часто с второй передачей работаю.
sensej
sensej
Гродно
23.06.2016 в 10:56:47
MOHAPXUCT написал:
MOHAPXUCT, это случаеца ток на коронках в ГКЛ (дерево не пробовал), и при закручивании саморезов в дерево. Сверла ни разу не выпадали. Но битодержатель, сука, что его, всегда упадет в яму с грунтовыми водами, а потом ныряй за ним :scare
бегрол
бегрол
23.06.2016 в 12:24:11
https://youtu.be/nXCq7lSf4Rc
Ves
Ves
Тверь
23.06.2016 в 13:06:52
бегрол, Даа. "Фонарик" брутальней некуда. :)
Feelgood!
Vladsa
Vladsa
23.06.2016 в 17:33:33
Anat78 написал: для начала в 1,4 раза всего
при равной мощности, допустим на шуруповертах, где и так "достаточно", ток будет отличатся в ТРИ раза, это медицинский факт... )) Поэтому и потери будут ГРУБО в три раза... Ведь мы оперируем средним током при работе, а не пиковыми... Ну а там , где больше мощи нужно - значит нужно... 20В вообще в тупике и сравнивать нечего... нА счет 40 Ватт - верно, но это режим пиковый, а значит охлаждение на максимуме - мотор дует вовсю, ничего не расплавится.... В моторе обмотки далеко не 3 мм2 ;)
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2016 в 18:31:36
Vladsa написал: при равной мощности, допустим на шуруповертах, где и так "достаточно", ток будет отличатся в ТРИ раза, это медицинский факт... ))
Проблема в том что при подключении этой батареи в шуруповерт она выдает 18 вольт :) так что все остается по прежнему :)
Vladsa написал: Поэтому и потери будут ГРУБО в три раза...
поэтому и потери будут не в 3 раза, а равны :)
Vladsa написал: Ведь мы оперируем средним током при работе, а не пиковыми...
средний и указал, при работе ушм или пилой или перфоратором
Vladsa написал: нА счет 40 Ватт - верно, но это режим пиковый, а значит охлаждение на максимуме - мотор дует вовсю, ничего не расплавится....
в ручке провода не охлаждаются
Vladsa написал: В моторе обмотки далеко не 3 мм2 ;)
обмотка девалт 995 - из провода 2мм, это где-то 3мм^2 примерно
Vladsa
Vladsa
24.06.2016 в 00:25:11
Anat78 написал: Проблема в том что при подключении этой батареи в шуруповерт
т.е. шуруперов на 60 В не будет ?
Anat78 написал: средний и указал, при работе ушм или пилой или перфоратором
ттттт... на 60В таких токов точно не будет, будет 20-25 от силы и это даст мощность недоступную для 20В, что толку их сравнивать ?
Anat78 написал: в ручке провода не охлаждаются
зато электроника и обмотки охлаждаются, а медь оч. хороший теплопроводник - нагрейте один конец 5-10 см провода 3 мм2 зажигалкой, проверите ;)
Anat78 написал: обмотка девалт 995 - из провода 2мм, это где-то 3мм^2 примерно
ай-яй... неуж-то правда ? у меня в перфе и то меньше...
