Anat78
Anat78
Серов
24.06.2016 в 01:07:23
Vladsa написал: т.е. шуруперов на 60 В не будет ?
только показанная дрель на 60 и все. 995 полностью перекрывает все задачи
Vladsa написал: будет 20-25 от силы
рассмотрим частный случай: ушм на 60 вольт жрет у них 1700 ватт сколько это ампер?
Vladsa написал: что толку их сравнивать ?
у них теперь одна батарея и сравнений теперь будет полно, плюс работу они совершат одинаковую
Vladsa написал: нагрейте один конец 5-10 см провода 3 мм2 зажигалкой, проверите ;)
а что дрель уже горит? :)
Vladsa написал: неуж-то правда
всегда можете вскрыть и померить :)
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2016 в 05:32:00
Будет две линейки . На 20 и 60 вольт . На 20 надо оставить , что бы не ипнуло где -нибудь в колодце . :)
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
24.06.2016 в 06:05:27
dokar написал: что бы не ипнуло где -нибудь в колодце . :)
есть 10,8 еще :) чтоб точно не стукнуло
Vladsa
Vladsa
24.06.2016 в 15:22:58
Anat78 написал: ушм на 60 вольт жрет у них 1700 ватт
похоже на порог по току 25-30А, но опять же, это как в мясорубках - 1700 Вт при пиковых нагрузках.. Но все равно, это очень и очень приличная моща для ааков, согласись ))) 20 В в пролете...
Anat78
Anat78
Серов
24.06.2016 в 15:53:43
Vladsa написал: это как в мясорубках - 1700 Вт при пиковых нагрузках..
нормальная мощность, как раз для диска 150мм, если меньше мощность была бы то совсем скучно же будет
Vladsa написал: 20 В в пролете...
если взять 2 безщеточные пилы на 18 и 54 вольт сами знаете каких у 18 вольтовой стоит акб 6 ампер на девалте 54/18в 6/2ач кто больше напилит (поперечный рез) досок 40*90мм? Вывод практически одинаково будет Корреляция будет больше относиться к качеству пильного диска, мощность здесь не играет роли
Vladsa
Vladsa
24.06.2016 в 15:58:38
Anat78 написал: плюс работу они совершат одинаковую
как же одинаковую, если в предыдущем предложении пишешь 1700 Вт... Или я что-то пропустил и 20 В так "могут" ?
Vladsa
Vladsa
24.06.2016 в 16:05:20
Anat78 написал: кто больше напилит (поперечный рез) досок 40*90мм?
однозначно, больше напилит 60В... Ибо:
  1. Акки работают с меньшими токами , значит больше отдача энергии
  2. меньше потери
Anat78
Anat78
Серов
24.06.2016 в 16:29:34
Vladsa написал: однозначно, больше напилит 60В... Ибо:
подумайте еще раз
Vladsa написал: Акки работают с меньшими токами , значит больше отдача энергии
емкость батареи не меняется даже если ее разряжать током 20 ампер, подтверждение это даташиты на самсунги, прочитаете сами?
Vladsa написал: меньше потери
больше потери в большом инструменте при мелкой работе :) + большие потери на хх но вы можете просто подождать тест - сравнение и все увидеть своими глазами
Да пила на 60 вольт может отпилить сразу пачку из 6 листов осб. Инструмент получился мощный, но работающий меньше по времени. Та же ушм или большой перф съедают батарея полностью за 5минут работы и потом ждем почти час когда зарядится батарея ,весело
dimonml
dimonml
24.06.2016 в 16:29:45
Что-то не увидел, каким образом аки будут работать с меньшим током. У нас есть сборка 5s3p и есть сборка 15s1p. С обоих сборок высасываем одну и ту же мощность. И за счет каких физических явлений у нас будут отличатся токи на каждую банку?
Vladsa
Vladsa
24.06.2016 в 16:46:32
Постоянно бросается в глаза тот факт, что у многих "ампер-час", как священная корова, ИМХО надо что-то делать. :) Давайте разберемся. Вот есть конкретная циркулярка, с одним диском 165 мм и частотой вращения 4000 об/мин. Какая мощность ей нужна (повторяю МОЩНОСТЬ, а не емкость батареи!), чтобы успешно распилить поперек сосновую доску 50х150 за десять секунд ? Ну пусть постоянная мощность двигателя должна составлять 500 Вт. И вот скажите мне, какая вам разница, какой емкости аккумуляторы и какое напряжение двигателя будет у нее ? Нет такой разницы, если мы знаем, что на 1 доску уходит 500 Вт * 10 секунд... Грубо говоря, энергия, которая требуется для распила доски составит 500Втх10сек = 5000 Дж. Теперь посмотрели на наши аккумуляторы: 60В/2Ахч и 20В/6Ахч, и ???? Что видим ? Количество запасенной энергии ОДИНАКОВО = грубо 60х2х3600 = 20х6х3600 = 432 кДж !!! О Д И Н А К О В О !!! Поделим кол-во энегрии в аккумуляторе на затраты на один рез и выйдем на кол-во резов 432000/5000=86,4 резов на одном акке 60Вх2Ахч или 20Вх6Ахч.
А теперь зафиксируем себе, что нам дают "высоковольтные" банки:
  • меньшие рабочие токи (проще начинка инструмента, меньше двигатели, тоньше проводники, меньше радиаторы, тушки ЛЕГЧЕ), а еще это значит, что аккумулятор выдаст больше энергии, чем нагруженный при 20В.
  • меньше ЗАРЯДНЫЕ токи - проще и надежнее З/У
  • меньше приведенные потери в % отношении, меньше токи на контактах батарей, щетках... что приводит к уменьшению нагрева, искрения..
  • бОльшая отдаваемая мощность, ибо 25Ах60В = 1500Вт, а 2х25Ах20В = 1000Вт. Т.е. , при необходимости, мы легко можем "запилить" на этой батарее и SDS MAX а-ля 5211 ))), 150-180 УШМ или 190 циркуль...
Из минусов, я вижу только уменьшение степени безопасности и "выбивание" из общих стандартов - когда берешь тушку метабо и подключаешь акк макиты например...
Vladsa
Vladsa
24.06.2016 в 17:08:59
Anat78 написал: емкость батареи не меняется даже если ее разряжать током 20 ампер, подтверждение это даташиты на самсунги, прочитаете сами?
Анатолий, я думаю даташиты почитать нужно кому-угодно, но не мне: ;)
Что мы тут видим? А видим мы, что при токе 25А (салатовая линия) аккумулятор INR18650-25R до уровня 3 Вольт, отдает примерно 2,05 Аh, а при токе 15А 2,30 Ah. Имеем разницу "всухую" 11%
вот так-то )))
