01.07.2016 в 23:06:27
olki написал:
sensej написал: Ток это упорядоченное движение частиц
в этом мире этого ещё никто не доказал и в настоящее время досконально никому не известно, что такое электрический ток
olki, здрасте, Электричеством или электрическим током называют направленно движущийся поток заряженных частиц, например электронов. Также электричеством называется энергия, получаемая в результате такого движения заряженных частиц, и освещение, которое получают на основе этой энергии. Термин «электричество» был введён английским учёным Уильямом Гилбертом в 1600 году в его сочинении «О магните, магнитных телах и о большом магните-Земле». и после этого мы не знаем что такое электричество? Изучением электричества, наиболее полно и фундаментально, занимается такая наука, как термодинамика. Однако квантовые свойства электромагнитных полей и заряженных частиц изучаются уже совсем другой наукой – квантовой термодинамикой, однако некоторую часть квантовых явлений можно довольно просто объяснить обычными квантовыми теориями.
02.07.2016 в 11:18:58
бракодел написал: Ins,
Ins написал: Менять патрон целиком?? Или реально мелочь заказать?
это взрыв-схемы надо смотреть . если номера имеются то можно и заказать. правда на девольт это занятие может быть с весьма непредсказуемым результатом
бракодел, А нет у кого взрыв схем на 885 886 и 880? Я наверно доеду до Московского официального сервиса, попробую там.
02.07.2016 в 11:54:22
sensej написал:
olki написал:
голова предмет тёмный и исследованию не подлежит. :)
02.07.2016 в 14:05:30
Подскажите для чего используются пять клем в аккумуляторе? вроде как на отдачу только две? судя по маркировке. почему тогда в шурике 12в-3 клеммы, а в шурике 18в - 4ре клеммы? при разряде аккум отключает потребителя или потребитель отключается сам?
нашел фотку, средние три клеммы с платы идут, крайние силовые. зачем шуруповерты используют одну или две из центральных клемм?
02.07.2016 в 15:13:33
MOHAPXUCT, ну как минимум должна быть мерила температуры ;)
03.07.2016 в 03:07:39
Подскажите по ленточной DW 433,стоит брать?
03.07.2016 в 06:10:15
MOHAPXUCT написал: зачем шуруповерты используют одну или две из центральных клемм?
Для побаночной балансировки во время заряда аккумулятора в зарядном устройстве.
MOHAPXUCT написал: почему тогда в шурике 12в-3 клеммы, а в шурике 18в - 4ре клеммы?
Потому что в 12в - три банки, а в в 18в -пять(или 5х2). Соответственно в 14,4 и 18в для балансировки во время заряда необходимо больше отводов от "межбаночных" соединений.
03.07.2016 в 07:59:23
Реставратор, так во время зарядки или работы? вы видите что цитируете количество клемм в шуруповерте, а говорите о зарядке?
Еще очень интересно при разряде аккумулятор сам отключает нагрузку или шурик? на основании ваших слов подозреваю что шурики побаночно смотрят остаток заряда, но догадки это все.
И как один контакт даст возможность все три банки побаночно мониторить? или два контакта для пяти банок?
03.07.2016 в 08:36:25
MOHAPXUCT написал: вы видите что цитируете количество клемм в шуруповерте
Звиняйте, главное то и не заметил. :o Для контроля тока и напряжения достаточно двух силовых. Защита по перегреву вроде в аккумах. Может используются готовые низкие напряжения(3,6в, 7,2в, 10,8в) от одной-двух-трёх банок для питания светодиода, блока защиты, преобразователя напряжения в бесколлекторниках.... что б не городить лишние понижающие цепи......напрямую от банок надёжнее.
От чрезмерного разряда(так и по перегрузу по току) защита в шурике. Поэтому и были проблемы в одной из зарядок...- аккумы, не имея защиты от разряда, разряжались до упора в выключенной зарядке.
03.07.2016 в 18:27:15
Ну dw очень порадовал своей новинкой просто мололцы + новая циркулярка 60v и ушм и сабля вот интересно мощная наверно получилась? да 60v 2A конечно слабоват аккумулятор, но думаю они первые деньги отобьют и сделают 60v 3A и потом 4A. а вольтаж на акб переключается или автоматически?
03.07.2016 в 18:28:32
и сколько времени заряжает новая зарядка?
