03.01.2017 в 15:54:45
mishaguz, 3,5дж, не плохо не плохо, но хотелось бы видеть на новой платформе 54в
03.01.2017 в 17:36:41
sensej, думаю это только начало года ;)
03.01.2017 в 17:39:39
sensej, а смысл мощного аккумуляторного перфа? Правильно кто то написал, дюбельник- супер, не более, бегать аккумуляторы на зарядку носить
03.01.2017 в 19:29:29
dmitro+ написал: sensej, а смысл мощного аккумуляторного перфа? Правильно кто то написал, дюбельник- супер, не более, бегать аккумуляторы на зарядку носить
dmitro+, чем больше энергия удара тем лучше
03.01.2017 в 20:08:03
dmitro+ написал: chigrin, посадка диска 16 мм? 190 мм диск становиться?
dmitro+, Забыл написать о несущественных минусах торцовки лично для меня .Месяц назад сломалось крепление пластмассовое в ручки для переноски торцовки там где крепится шуруп к ручке тонкий слой пластмассы поэтому там сорвалась ручка с одной стороны изладил следующим образом посадил крепление ручки на клей и проложил шайбу между ручкой и шурупом держит мёртво вот уже месяц и никаких проблем если бы даже ручку нельзя было сделать я бы без проблем мог подобрать ручку дуже металлическую полно всяких в продаже и поставил без проблем было бы даже крепче чем изначально пластмассовая ручка.Ещё один минус но для меня не существенный если нужно быстро отпилить толстую заготовку у меня бывало срабатывала защита двигателя от перегруза которая имеется в этой торцовке это конечно плюс что защита есть минус что толстую заготовку очень быстро не отпилить но с другой стороны не будет перегруза двигателя так что для меня это очень несущественный минус я вот только одного не понимаю почему не могли сделать безщёточный движок ведь это не первая аккумуляторная торцовка могли бы и сделать.Совсем забыл упомянуть о плюсах данной торцовки по сравнению с 778 электро модолью которая есть у напарника стол немного подлиннее из за металлических ручек для переноски что даёт приемущество заготовки на большую плоскость торцовки и тормоз двигателя мне понравился быстро останавливается и ещё очень понравилось что по сравнению с 778 очень бесшумно работает мало очень шума можно спокойно работать и не переживать за свой слух без наушников как и в 391 циркулярки шума очень мало.Посадка диска 16мм а вот диаметр нестандартный 184мм со штатов пришлось заказывать дополнительно 2 диска где то 2300 руб за каждый диск недавно у нас в крупном строительном магазине увидел диск диаметром 185мм с переходными посадочными кольцами на 20 и 16мм фирма Практика хочу попробовать думаю что подойдёт и стоит всего 700 рублей только не знаю там зуб 2мм а родные диски тонкие 1.6 мм скоро испытаю подойдёт или нет.Насчёт 190 диска не знаю встанет или нет ещё не пробывал ставить.
03.01.2017 в 20:59:53
chigrin, спасибо, человек что продает пишет что двигатель безщеточный
03.01.2017 в 21:01:01
sensej, и буры ломает тоже быстро
03.01.2017 в 22:50:22
sensej написал:
sensej, чем лучше??? Для любого материала своя сила нужна. 3,5 дж. это такую дыру прохерячит-мама не горюй. Ни через датчик с таким перфом не поработаешь ни через короб не пробьёшь- вдребезги разнесёт! Да и по потолку много не поработаешь. Хотел бы я глянуть как 4,5 кг над головой вы продержите!? По кирпичу- то же сомнения большие, про кафель молчу- сразу квадратный метр отвалится. Такой дурью может стены ломать , подрозетники делать, проходное отверстие, то что выше головы не поднимать . Другого применения не вижу. Сам пользую аккумовские бош (18в) и метабу (18в). Так что, сила нужна в меру.
03.01.2017 в 23:14:27
Сергей32, практик :p
