16.10.2010 в 00:06:45
n-p-n написал : Однако всё же немного удивляет, что пылесос не включается от инструмента
D27900:
Вставить сетевую вилку электрического инструмента в пылесос.
Прибор отключается при помощи главного выключателя.
В немецкой и английской инструкции написано "включается".Не тут ли собака порылась?
Указание: Пылесос включается и выключается автоматически электрическим инструментом.
Указание: Запаздывание разгона составляет у пылесоса до 0,5 секунды, время работы по инерции - до 15 секунд.
Указание: Потребляемая мощность электрических инструментов указана в разделе "Технические данные".
Европа, Великобритания: 100-1500
Австрия: 100-1200
16.10.2010 в 11:15:35
2 svetliy1963 может, я не дождался включения? Да, загадка. Есть у меня такая суетливость. Лифт вызываю, не успевает кнопка срабатывать. Привык, понимаешь, на клавиатуре барабанить :) Буду проверять. На неделе.
16.10.2010 в 12:08:33
n-p-n написал : может, я не дождался включения?
ГАСик включается через несколько секунд после включения инструмента. Так что 2n-p-n не суетись, сделай паузу:) подожди чуточку, иначе какой смысл в этой розетке.
16.10.2010 в 12:24:15
Vadim63 написал : ГАСик включается через несколько секунд
фигасе. Я такого никак не ожидал :) Да, верно, всё работает и у меня. Прям захотелось проверить, но скоро это не получится :)
16.10.2010 в 12:29:17
n-p-n написал : Да, верно, всё работает и у меня.
Ну вот и славненько.:)
n-p-n написал : Прям захотелось проверить, но скоро это не получится
А как тогда вычислили?
16.10.2010 в 12:37:58
svetliy1963 написал : А как тогда вычислили?
включил инструмент - пылесос не включился. Просто я не планирую к Ма в ближайшие пару дней закатиться :) А пылесос у неё приютился.
16.10.2010 в 22:08:54
n-p-n написал : мин. мощность 100 Вт
Я, когда впервые подобный девайс увидел (не ДеВольт - но потом на всех ту же картину наблюдал) инструкциев не читал, но интуиция меня не подвела и подсказала правильно. А подсказала вот что.
На пылесосе два рубильника. Первый включает - выключает пылесос. А второй - включает / выключает автоматику. А автоматика на пылесосе такая: без автоматики мы пылесос выключателем включаем-выключаем, а с автоматикой пылесос включается, когда работает воткнутый в розетку пылесоса инструмент, а выключается - через некоторое время после прекращения работы воткнутого инструмента. Соответственно, как я понял, 100 ватт - мощность подключенного инструмента, минимально необходимая для включения пылесоса в автоматическом режиме.
16.10.2010 в 22:23:04
Superrat73 написал : На пылесосе два рубильника
на моём - одна большая... красная... кнопка. Надеюсь, это не запуск ракет на Манхэттен :)
16.10.2010 в 23:35:14
n-p-n написал : Да, загадка.
По описанию автоматики включения у него нет.
Vadim63 написал : ГАСик включается через несколько секунд после включения инструмента.
Странно. Мой практически сразу включается.
in my humble opinion
16.10.2010 в 23:45:13
2 Kvost а надпись на крышке розетки: мин. - 100 Вт к чему тогда? Да и смысла в розетке тогда немного, прямо скажем...
16.10.2010 в 23:47:58
Kvost написал : По описанию автоматики включения у него нет.
Из какого описания следует?
16.10.2010 в 23:57:10
n-p-n написал : надпись на крышке розетки: мин. - 100 Вт к чему тогда? Да и смысла в розетке тогда немного, прямо скажем...
Видимо к этой модели никакого отношения не имеет. Смысл в розетке... Если только как удлинитель.
svetliy1963 написал : Из какого описания следует?
Прочитал в новом каталоге по ссылке Андрея (DW).
16.10.2010 в 23:59:45
Kvost написал : Странно. Мой практически сразу включается.
У моего есть пауза, маленькая но есть, то есть инструмент и пылик включаются не одномоментно.
Цитата из руководства к D27900;
"Указание: Пылесос включается и выключается автоматически электрическим инструментом. Указание: Запаздывание разгона составляет у пылесоса до 0,5 секунды, время работы по инерции - до 15 секунд."
"Указание: Потребляемая мощность электрических инструментов указана в разделе "Технические данные".
Потребляемая мощность электрических инструментов; Европа, Великобритания: 100-1500 Вт Австрия: 100-1200Вт
17.10.2010 в 00:18:18
Vadim63 написал : У моего есть пауза, маленькая но есть, то есть инструмент и пылик включаются не одномоментно.
Может быть и не мгновенно, но и не через несколько секунд.
Vadim63 написал : Цитата из руководства к D27900;
Намекаете на дефект?
17.10.2010 в 00:19:31
Kvost написал : Прочитал в новом каталоге по ссылке Андрея (DW).
Да,в каталоге DeWalt 2011- D27900-Встроенная розетка для инструмента D27901-Встроенная розетка для инструмента для автоматического включения пылесоса D27902-Встроенная розетка для подключения инструмента, управляющая автоматическим переключением режима работы пылесоса (только 230 В)
