Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.11.2017 в 13:27:36
ksm6 написал: К имеющейся проводной циркулярке DWE576K (190/30 мм) приобрел аккумуляторную пилу DCS570 (184/16 мм). Оказалось, что шайбы для прижима пильного диска у них взаимозаменяемые. Диск DT10304 (190/30) c прижимной шайбой от DWE576 без проблем был установлен в DCS570. Означает ли это, что для обеих пил можно унифицировать пильные диски с одним посадочным диаметром (30 мм)? Может быть есть какие-то другие ограничения, которые не позволяют осуществлять такую унификацию
ksm6, скорость сравните и диаметр диска. Ну и какая разрешенная скорость на дисках обеих пил.
Renal
Renal
19.11.2017 в 14:12:39
ZaboMax, здравствуйте! В продолжении темы про DWE 7491 хочу уточнить допуски по кривизне стола к ней. Сможете подсказать? Также хотелось бы понять, стол вообще фрезеруется или нет? Следов фрезерования не видно в принципе. Проблема следующая: 1ю модель пришлось поменять, так как там вообще средняя часть стола ниже других на 0,5- 1 мм. 2я модель лучше, но есть явные завалы к направляющим канавкам. Максимальные перепады 0,3-0,4мм. Обе модели имеют сколы краски в основном в пазах и не краям. Итого мое мнение: плохо льют и плохо красят. Партии 1й - апрель, партия 2й - июнь. Вопрос: можно ли все же получить модель с перепадами до 0,2мм? Куда можно обратиться помимо магазина (они все же лишь посредник)?
ksm6
ksm6
19.11.2017 в 14:26:03
Mutru4, У диска DT10304 (190/30) – 7000 об/мин, у DWE576K – 5200 об/мин, у DCS570 – 5500 об/мин. Если покупать «родной» диск DT10302 (184/16) для DCS570, то там то же самое ограничение – 7000 об/мин.
ElectroNik
ElectroNik
Челябинск
19.11.2017 в 15:03:40
Тоже задам вопрос по 349 лобзику представителю. Когда исправят давно известную проблему с перегорающей в первый день работы подсветкой? Смешно на самом деле за бренд, который занимается такой халтурой
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.11.2017 в 15:09:07
ksm6 написал: Mutru4, У диска DT10304 (190/30) – 7000 об/мин, у DWE576K – 5200 об/мин, у DCS570 – 5500 об/мин. Если покупать «родной» диск DT10302 (184/16) для DCS570, то там то же самое ограничение – 7000 об/мин.
ksm6, ну и? При перестановке превысите рекомендуемую скорость?
ksm6
ksm6
19.11.2017 в 15:25:15
Mutru4, 7000 об/мин больше, чем 5500 об/мин, значит такой диск можно ставить!
ZaboMax
ZaboMax
Казань
20.11.2017 в 16:08:07
Renal, Пропустил ваше сообщение. По-поводу кривизны - ответить не смогу. Никогда этим не занимался и не придавал значения. Единственное, чем могу в данном случае помочь - проверить лично на демонстрационной машине. Что касается места для обращения и тут помочь не могу. К нам на склад вас конечно не пустят. :) Так что придется перед покупкой в ручную проверять кривизну стола в магазине. Если кривой - отказываться от покупки и заказывать новый.
Renal
Renal
20.11.2017 в 20:16:38
ZaboMax написал: Renal, Пропустил ваше сообщение. По-поводу кривизны - ответить не смогу. Никогда этим не занимался и не придавал значения. Единственное, чем могу в данном случае помочь - проверить лично на демонстрационной машине. Что касается места для обращения и тут помочь не могу. К нам на склад вас конечно не пустят. :) Так что придется перед покупкой в ручную проверять кривизну стола в магазине. Если кривой - отказываться от покупки и заказывать новый.
ZaboMax, процесс замены может быть бесконечным, что пугает. Что я пока вижу: столы литые, похоже без фрезеровки особой. Льют плохо или плохо фрезеруют. Покраска плохая, так как часть краски уже слезает при доставке конечному потребителю. Производство Тайвань. Все части юстируются - это очень хорошо. Но вот сам стол юстировке не поддается: он либо кривой, либо нет. Допуски по ГОСТУ: 0,28 мм для стола длиной 500 мм и 0,4 мм при длине стола 1000 мм. Разочаровываюсь пока в DeWalt... Менять до бесконечности - это не дело. Может все же можете как-то посодействовать?
Frontman-88
Frontman-88
20.11.2017 в 22:08:35
Mutru4 написал:
Mutru4, Бывают диски нужного диаметра со вставкой под нужную посадку: вот пример (две дополнительные заводские вставки) такую можно и поизящней унифицировать;)
Так что один и тот же диск можно ставить на многие ДП, но всегда надо учитывать толщину расклинивающего элемента, а так же скоростные параметры.
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Frontman-88
Frontman-88
20.11.2017 в 22:14:40
ElectroNik написал: Тоже задам вопрос по 349 лобзику представителю. Когда исправят давно известную проблему с перегорающей в первый день работы подсветкой? Смешно на самом деле за бренд, который занимается такой халтурой
ElectroNik, Да кому эта подсветка нужна? Главное, что аппарат работает чётко и за свою цену отрабатывает за двоих =) :applause:
Frontman-88
Frontman-88
20.11.2017 в 22:23:48
Renal, Не стоит разочаровываться! Обычно DeWalt исправляет выявленные недоработки при многократных обращениях: так появляются новые типы. Начинается всё с первого, но бывают и десятые. Слышал и у нас про такую беду про столы... но не часто. Скорее всего помочь может технический отдел компании - пишите, и будет вам счастье! =) Скорее всего идёт какое-то нарушение технологии производства, приводящее к браку.
