Г.А.
Г.А.
27.04.2009 в 02:53:43
Выбираю для себя, по соотношению мощность, гарантия, цена.
Интересует, поскольку работы разовые и нет желания нанимать дачных "умельцев",
  • сгодится ли для проделывания штроб в бетоне (изредка),
  • возможно ли раздолбить кусок старой стяжки,
  • однозначно потребуется для отверстий в металле до 10 мм и т.д.
  • насколько удобен "шарнирный кабельный ввод" если идет работа по горизонтальной поверхности?
Если кто может указать на недостатки данного инструмента или наоборот - на явные преимущества аналогов - буду благодарен.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
27.04.2009 в 07:43:38
Альтернативы есть. Из того, что хотя бы держал в руках, могу назвать Makita 2450, DeWalt 25113/25114 и Hitachi DH 24 PC3. Однако последнюю брать не посоветую: не всё с ними гладко (то ли бракованная серия в Россию поступила в прошлом/позапрошлом году, то ли ещё что, но много ремонтов было) Однозначно поддержу Ваше мнение, что для домашних нужд нужно брать 2-26, а не 2-24 (или аналоги других марок). Около 800 ватт / около 3 джоулей - приличные характеристики, достаточно для описанных Вами целей (при условии "изредка") Сколь либо существенных достоинств/недостатков 2-26 перед аналогичными моделями других именитых брендов не нашёл. Такие мелочи, как реверс поворотом щёточного узла и неразборный корпус двигателя - по моим наблюдениям, мелочи. Единственное - для уменьшения биений при безударном сверлении рекомендую брать не 2-26 DRE, a 2-26 DFR, или не 113, а 114 DeWalt. По денежкам, конечно, чуть больше, но оно того стоит - если для личных целей.
Замечу: для своего хозяйства требования к инструменту потребны ещё выше, чем к профессиональному инструменту. Профессионал, имеющий тяжёлую машину для штробления/коронок/больших буров могут брать более лёгкие модели, и быть довольными.
К вопросу о гарантии - ищите не только надпись в талоне, но и толкового сервисного дилера. Тут Вам только земляки - советчики. В Москве, впрочем, по идее сервисы должны быть всех фирм, и адекватные.
Specky
Specky
Барнаул
27.04.2009 в 08:10:27
бош при сверлении (или замесе раствора) противно свистит
нет колёсика регулировки оборотов
Брейгель
Брейгель
Тула
27.04.2009 в 08:41:20
Для дома, для семьи лучше купить хорошую дрель - вещь гораздо более нужную. Плюс перфоратор - попроще и подешевле. Убивать Бошик ковырянием стяжки не жалко? И, кстати, у 2-26 есть замечательный аналог - Интерскол 26/800. Сравните характеристики. А стоит в два раза дешевле.
муня
муня
Ульяновск
27.04.2009 в 09:08:36
Брейгель написал : Сравните характеристики. А стоит в два раза дешевле.
Сравнивать нужно не хар-ки, они практически у всех одновесков одинаковые, а продолжительность нагрузки которую выдержит данный перфоратор. Я не думаю, что у ИСа наработка будет такая-же как у Боша или ДВ.
tsa80
tsa80
Ульяновск
27.04.2009 в 09:32:02
Однозначно берите DFR - там сверлильный патрон крепится без люфтов. Кроме 2-26 можно еще посмотреть 3-28. У меня среди прочих есть 2-26 DFR (один из моих любимых пефов). Считаю его наиболее сбалансированным вариантом по мощности, весу и силе удара - дома хватит для всего!Стяжку дома им долбил неоднократно в небольших количествах (2-3 кв.м.). На правой руке через перчатку мозоли набивал, а перфу хоть бы что... Подрозетники коронкой тоже сверлит без проблем.
kvost
kvost
27.04.2009 в 10:48:10
Брейгель написал : кстати, у 2-26 есть замечательный аналог - Интерскол 26/800.
Это не аналог, а китайская подделка в сером корпусе.
in my humble opinion
Serg
Serg
27.04.2009 в 11:45:51
Kvost написал : Это не аналог, а китайская подделка в сером корпусе.
Есть аргументированные возражения :) П26/800 не подделка, была проведена довольно большая работа по отработке конструкции, в частности перепускные отверстия, которые обеспечивают правильную циркуляцию смазки в редукторе изменялись в соответствии с используемой смазкой. Использование определенной конструкции в качестве базовой - стандартное решение не только для производства инструмента, но и в автопроме, например. Так что внешняя похожесть еще ни о чем не говорит.
Oliver
Oliver
Орел
27.04.2009 в 12:14:09
Имею такой, покупал еще до кризиса за 5500 р что ли...
Г.А. написал :
Удобен! Это шарик, в который входит сетевой кабель, он вращаясь, снижает вероятность работы кабеля на излом в месте входа. А вообще Вы его не заметите в работе:)
le][a
le][a
Балаково
27.04.2009 в 13:26:52
Г.А. написал : Выбираю для себя, по соотношению мощность, гарантия, цена.
У меня 2-26 DFR - со сменным патром.
  1. Штрабил им в бетоне. Технология такая: бурим много дырдочек в линию (я бурил 15мм буром), потом этим же буром, либо пикой сшибаем перемычки. При долблении редуктор ощутимо нагревался. Режим работы 20 мин долбим, 10-15 отдыхаем (я выносил его на балкон, когда еще было прохладно, в режиме чистого вращения немного остужал движок холодным воздухом, потом давал остыть редуктору).
  2. Насчет сятжки - все зависит от крепкости раствора :) Думаю если набурить дырок - легко будет долбиться, но опять же, все зависит от качества стяжки. Штукатурку отбивает на раз ;)
  3. Съемный патрон позволяет зажимать сверла до 13мм. Но для сверления наверное маловаты отбороты
  4. Шарнир не ощущается совсем :) больше кабель под ногами мешается.
kvost
kvost
27.04.2009 в 14:46:08
Serg написал : была проведена довольно большая работа по отработке конструкции, в частности перепускные отверстия, которые обеспечивают правильную циркуляцию смазки в редукторе изменялись в соответствии с используемой смазкой.
Респект и уважуха за проведенные НИОКР - недоучек из КБ Бош умыли! :)
Serg написал : Использование определенной конструкции в качестве базовой - стандартное решение не только для производства инструмента, но и в автопроме, например.
Верно. Кузов и четыре колеса пока являются неотъемлемой частью современного автомобиля.
Oliver написал : Это шарик, в который входит сетевой кабель, он вращаясь, снижает вероятность работы кабеля на излом в месте входа.
Малоэффективное решение. Забивается грязью и перестает вращаться.
