kvost
kvost
27.04.2009 в 14:47:19
le написал : [a]Насчет сятжки - все зависит от крепкости раствора
Это верно. 80мм долото идет как лопата :)
in my humble opinion
Serg
Serg
27.04.2009 в 15:27:03
Kvost написал : Респект и уважуха за проведенные НИОКР - недоучек из КБ Бош умыли!
Не совсем понятен юмор - использование другой смазки и другого конструктива требует внесения изменений в конструкцию, причем здесь КБ Бош? Они делают свой перфоратор, мы - свой.
Kvost написал : Верно. Кузов и четыре колеса пока являются неотъемлемой частью современного автомобиля.
Тогда непонятны заморочки насчет гражданства - все люди произошли либо от Адама и Евы, либо от обезьяны (ну тут каждый выбирает по вкусу :)) - стало быть имеют равные права на гражданство в любой стране? ;)
Хочу уточнить - я вовсе не стремлюсь доказать, что П26/800 лучше GBH 2-26. Но это - не подделка.
kvost
kvost
27.04.2009 в 16:24:43
Serg написал : использование другой смазки и другого конструктива требует внесения изменений в конструкцию, причем здесь КБ Бош?
Бесспорно. Однако ма-аленькая такая тень сомнений остается - уж очень они внешне похожи :)
Serg написал : Тогда непонятны заморочки насчет гражданства - все люди произошли либо от Адама и Евы, либо от обезьяны (ну тут каждый выбирает по вкусу ) - стало быть имеют равные права на гражданство в любой стране?
Хорошо. Вне зависимости от "гражданства" ТС :) Касательно второй части Вашего ответа - применительно к ИСу мечтать не только вредно, но и полезно :) Дерзайте!
Serg
Serg
27.04.2009 в 17:06:45
Kvost написал : Однако ма-аленькая такая тень сомнений остается - уж очень они внешне похожи
Перефразируя Ваш же пример - автомобили действительно похожи, те же 4 колеса и кузов, как у Делоне-Бельвиль :)
Kvost написал : Дерзайте!
Спасибо, благодетель :)
Г.А.
Г.А.
27.04.2009 в 19:17:25
Граждане, прекратите пикировку плиз.
Растолкуйте лучше, у меня на допотопной дрели число оборотов регулируется дважды
  1. выбираем "передачу" 1-ая или 2-ая (похоже механика)
  2. дополнительная "точная" вроде как электронная регулировка - крутишь колесико и получаешь приблизительно постоянную скорость в рамках 1-ой или 2-ой передачи.
Сейчас у "Бесступенчатой регулировки частоты вращения" скорость регулируется нажатием на кнопку пуск. Так круче или это для тупых сделано?
Мне в принципе без разницы просто нужна дрель помощнее и перф в одном флаконе, склоняюсь к DFR.
ломастер
ломастер
27.04.2009 в 19:27:03
Г.А. написал : Так круче или это для тупых сделано?
так сделано типо круче тупыми инженерами или маркетологами Боша. колесико предустановки на кнопке должно быть обязательно - это мое мнение!!! чтобы выставить обороты пониже для сверления металла, на 2-24 колесико было.
Serg
Serg
27.04.2009 в 19:57:31
Г.А. написал : Граждане, прекратите пикировку плиз.
Да мы от скуки :)
Г.А. написал : Сейчас у "Бесступенчатой регулировки частоты вращения" скорость регулируется нажатием на кнопку пуск. Так круче или это для тупых сделано?
Механическая регулировка переключением редуктора - самое крутое, что только можно придумать.
Нажатие на кнопку пуск - это (грубо говоря) регулировка напряжения (для поручиков - ШИМ модулятор :)) - при уменьшении скорости момент тоже падает, а при механической регулировке - растет.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
27.04.2009 в 20:02:55
Г.А. написал : Растолкуйте лучше, у меня на допотопной дрели число оборотов регулируется дважды
На многих современных электроинструментах нажатием на кнопку регулируется скорость/мощность, то есть снижая скорость, Вы снижаете и мощность. Колёсико на кнопке помогает лишь ОГРАНИЧИТЬ скорость - то есть, выкрутив колёсико на "минус", Вы просто не можете полностью выжать кнопку. А обороты, как я уже сказал выше, Вы регулируете кнопкой. Необходимость колёсика - личное мнение каждого.
Брейгель написал : Для дома, для семьи лучше купить хорошую дрель - вещь гораздо более нужную. Плюс перфоратор - попроще и подешевле. Убивать Бошик ковырянием стяжки не жалко? И, кстати, у 2-26 есть замечательный аналог - Интерскол 26/800. Сравните характеристики. А стоит в два раза дешевле.
Как бы Вам ответить, чтоб не обидеть... Просверлите бетонную 25-сантиметровую стену ударной дрелью, потом проштробите ей же хотя бы пару метров, поставьте пару подрозетников, после чего - повторите то же самое с дюжиной первых попавшихся дрелей разных марок и цен. Если будете удовлетворены результатом - советуйте дрель вместо перфа. По-моему, уже общепринятый факт: для универсальных работ по камню/кирпичу/и особенно бетону даже не самый лучший перфоратор подойдёт лучше, чем большинство ударных дрелей, в том числе и очень хороших.
kvost
kvost
27.04.2009 в 20:15:00
Г.А. написал : Мне в принципе без разницы просто нужна дрель помощнее и перф в одном флаконе, склоняюсь к DFR.
И правильно делаете.
Serg
Serg
27.04.2009 в 23:25:55
Г.А. написал : просто нужна дрель помощнее и перф в одном флаконе, склоняюсь к DFR.
А почему в одном флаконе-то? Места нет чтобы хранить или еще какие соображения? Просто два специализированных инструмента работают лучше, чем один универсальный, а по цене может еще и выгоднее будет. Я ни в коем случае не хочу Вас отговорить от покупки Боша, это замечательная фирма с отличными разработками, но надо реально оценивать моторесурс и свои потребности.
endru1
endru1
Брянск
27.04.2009 в 23:59:07
2-26 перф с солидным моторесурсом,что подтвердят многие.но замешивая раствор сам себя ругаю и напоминаю сам себе что для этой задачи есть ис 1050.и миксер ихний но они все заняты.не жадничайте и не гробьте замесами бош,он же перф,жаба душит.
