vgory
vgory
27.04.2009 в 09:37:53
Имелся штучный паркет, наклеенный на какую-то мастику (видимо битум). Сейчас необходимо положить ламинат. Пол нужно ровнять. Соответственно нужно снимать мастику и ровнять стяжку тонким слоем. Эта зараза при помощи фена и скребка не снимается. Как её можно победить?:confused: Или каким иным образом выровнять стяжку? Помогите, знающие люди?:)
27.04.2009 в 10:21:58
Я бы предложил снять сначала там где слой толстый с помощью горелки и скребка - горелка, помощнее, которой на крыши кровлю наплавляют.
Тонкий оставший слой не снимать - нагреть, присыпать и притоптать чистый песок. Оставшийся песок смести и пропылесосить - получим нормальный адгезионный слой.
Или использовать грунт, который может липнуть к битуму + песочек.
vgory
vgory
27.04.2009 в 10:50:14
BV, спасибо большое! Мир не без добрых людей!:)
27.04.2009 в 12:06:05
Данная идея взята из нормативной документации "Рекомендации по устройству полов" - какого года не помню PS. Я бы не оставлял толстый слой битума, тк он старый и может трескаться.... PPS Вы бы для начала приложили к полу правило и проверили, какой выравнивающий слой нужен - может оказаться и не таким уж тонким....
Фил-2000
Фил-2000
27.04.2009 в 12:13:05
2vgory Я счищал дочиста топором. Каждые 0,5 кв.м. - заточка. 40 кв.м. - три дня. Ацкая работа. Топор к коншу - почти до обуха сточил. Лучше джамшутов нанять.
Митрич1
Митрич1
27.04.2009 в 12:46:37
В подобной теме я недавно писал про это: Несколько лет назад сталкивался с такой же проблемой - двп на битуме в кухне 6.6 метров площадью , сапёрной лопаткой за два дня отскоблил с бетона .Пробовал смывать уайт-спиртом - полная ерунда , битум растворяется и пропитывает верхний слой бетона - лучше от этого не становится , это понятно думаю ... Проблема с уровнем пола та же - никаких порогов делать не было и речи , ибо пол на кухне , в коридоре и прихожей должен был быть выполнен одной и той же плиткой , в один и тот же уровень и слоем не выше 3 сантиметров ! Проблема легко решилась - на пол укладываем металлическую штукатурную сетку с ячейкой 10х10 или 15х15 миллиметров ( правда всё ж бетоконтактом пол грунтанул на всякий случай - уж хуже точно не будет))) - далее через каждые 30 сантиметров прикручиваем её саморезами ( не дюбель-гвоздями , т.к. саморезом при закручивании есть возможность слегка натя нуть сетку - для подвязки к саморезу используем проволку из сетки ) . Пара часов и пол с сеткой готов , далее ставим маяки - можно не везде отстены до стены , если уровень будущего пола в этом месте тоньше высоты маяка ( единственно заливать придётся за два раза - за-то материала уйдёт меньше ) .Для стяжки непосредственно использовал разные смеси "Горизонт" - позволяют делать заливку от нуля , плюс есть которые сохнут 2-3 часа !В общем за два дня следующих уложил плитку - итого на кухню с коридорчиком ушло дней пять штурма ! По прошествии лет пяти плитка не простукивается на предмет пустоты .
montya
montya
27.04.2009 в 14:06:17
Либо заливать достаточно толстый слой, как предыдущий автор говорил, либо механически отскребать от стяжки. Я отскребал 2мя способами. Очень эффективно это приварить топор к трубе, таким устройством часто лед колют, но очень тяжко. Когда уставал, брал перфоратор и "отдыхал". Медленно, но не так устаешь. В общем после очистки двух маленьких комнат, на оставшееся нанимал людей:). Успехов.
vgory
vgory
29.04.2009 в 18:00:39
Ещё раз спасибо, мужики!
Как montya пишет месяца два назад "отдыхал" с перфом - счищал клей от плитки.:) На полы работнегов нанял. Вариант, предложенный ВV, кажется предпочтительным. Можно ещё и сетку кинуть будет. Лампу никак не найду. Попробую отписаться как получится.:)
