AlNik54
AlNik54
Харьков
09.06.2009 в 23:48:48
П А Ю написал : У меня на редукторе отверстие для смазки находится на уровне оси с правой стороны, если смотреть о ручек.
У меня так же. Первые неприятности. В районе вала редуктора в силумине обнаружилась раковина, потеет. Попала проволока под крышечку фрез и содрала резину на сальнике. А в остальном все хорошо все хорошо...
П А Ю написал : А насчет колес -любопытно
Снял размеры с тракторенка, теперь попробую привязаться к реалиям.
тутта 1
тутта 1
Усть-Каменогорск
10.06.2009 в 09:42:17
Цитата: Сообщение от AlNik54 Я на тракторе, жена на тракторенке. Пожалуйста дайте совет по теме: Мототехника для маленькой хрупкой женщине (я извиняюсь-вставлять ссылку не умею).
aab-2008
aab-2008
10.06.2009 в 09:55:16
тутта 1 написал : Я на тракторе, жена на тракторенке.
Перевожу. AlNik54 сказал: он работает на Пуберте ( средний мотокультиватор, 50-60кг, жена с Невой МК)
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.06.2009 в 10:10:12
тутта 1 написал : Пожалуйста дайте совет по теме: Мототехника для маленькой хрупкой женщине
Нева МКМ-45 или нечто подобное, вес 9-12кГ, для Вас сомое то. Лучше по моему Нева, обороты меньше. В умелых руках она много может. Жена без него теперь жизни не представляет. Если только для культивации можете брать и средний 50-60кГ. Но только для культивации и на 6 фрезах. На других операциях использовать его маленькой хрупкой женьщине просто вредно для здоровья. О более тяжелых речи нет. Вес 25-30кГ вообще не рассматривайте. Для культивации мал, для прополки, клубники малины велик и таскать тяжело.
тутта 1
тутта 1
Усть-Каменогорск
10.06.2009 в 10:32:09
Значит,если я правильно поняла, разрыхлить после весны НЕВОЙ грядки и кусты на 5-8 см влажную глинистую почву я смогу. Также в несколько проходов я смогу на глубину 20см приготовить гряды. Не смогу только окучить картошку.
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.06.2009 в 11:05:53
2тутта 1
Разрыхлить сможете все что угодно, деревья обкопать, кусты, влажную только не надо. Дайте земле созреть. Правило простое - не можешь работать лопатой (грязь), не надо и мотиком (любым). На глубину 20см в принципе можно, но дольше. Зато не тяжело. Окучивать не пробовал, но думаю можно, если делать не широкие междурядья. Собираюсь делать вентиляторный окучник. Как сделаю и попробую покажу. Но можно и прстым, маленьким вместо сошника, прейдется правда слегка подталкивать, но на порядок легче чем тяпкой.
тутта 1
тутта 1
Усть-Каменогорск
10.06.2009 в 11:38:34
Скажите,а какие дополнительные приспособления,навески необходимо приобрести к заводской комплектации. Большое спасибо за консультацию.
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.06.2009 в 11:57:00
тутта 1 написал : Скажите,а какие дополнительные приспособления,навески необходимо приобрести к заводской комплектации.
К сожалению к неве в продаже ничего дополнительного не видел. Может подойти от мантиса (только дорогое все), надо только уточнить диаметр вала редуктора. У невы 15. Но и фрезами много можно. С двигателем субари их 6, с хондой 4. Лучше 6. Желательно иметь окучник небольшой, можно от ручных инструментов для посадки и окучивания картошки. Выкопать им конечно невозможно. Вентиляторный окучник для дальнейшего окучивания. Есть еще подравниватель газона, газонная щетка, просто щетка (метла), но это все на любителя. Надо только задаться целью - лопату, тяпку, грабли больше в руки не брать и фантазия подскажет. http://narod.ru/disk/9353658000/Полировка.mp4.html Здесь маленькое кино, жена рулит техникой.
тутта 1
тутта 1
Усть-Каменогорск
10.06.2009 в 12:43:14
Кино великолепно,впечатляет.Простите за дремучесть,небольшой окучник-это приспособление к МК(возможно другого производителя, но обязательно совпадения вала редуктора). Или это тяпка или что-то другое из ручного инструмента. Мы пользуемся только плоскарезами Фокина( их 3 размера),лопатой и граблями. Изобретатель и конструктор у нас скорее я,а муж исполнитель-у него сила,поэтому и расспрашиваю.
AlNik54
AlNik54
Харьков
10.06.2009 в 12:59:20
тутта 1 написал : небольшой окучник-это приспособление к МК
Да. Он ставится сзади вместо сошника. Можно также поставить плскорез. Мотит просто их тянет. Размер вала здесь не при чем. Размер вала играет роль для тех инструментов, которые вращаются - фрезы, щетки, аэраторы газона, вентиляторные окучники, колеса и прочее что придумаете.
тутта 1
тутта 1
Усть-Каменогорск
10.06.2009 в 13:16:53
Извините за назойливость,но какие слабые места у Невы.Чего нельзя ни в коем случае делать,что б не повредить технику.
