kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
28.04.2009 в 08:59:17
Есть у меня две болгарки под 125 диск : макита 710 ватт и деволт 1400 ватт. работая этими болгарками не могу понять отличия в мощности . 710 ватт пилит точно также как и 1400 ватт.
задавить 710 ватт я не смог ни отрезными дисками ни зачистными - хотя конечно и не очень старался. Хотя вроде-бы разница 710-1400 должна быть разительная.
Serg
Serg
28.04.2009 в 09:21:48
kansf.narod.ru написал : хотя конечно и не очень старался.
Ну так постарайтесь. Разница в скорости резания будет разительная.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
28.04.2009 в 11:56:54
Попробуйте поработать на резке солидных железяк дисками на 2,5 мм. Вот тут разница и должна проявиться.
Solovushka
Solovushka
28.04.2009 в 14:38:37
2kansf.narod.ru Странно вы давите. есть у меня такая макита дык 2 мм диски она не тянет сразу, еле еле режет, а если давить то и вообще не режет. А вот с дисками по нержавейке 1мм режет как масло любой материал, вобщем то она для того и предназначена,легкая и маленькая,для точных и аккуратных работ. Может деволт куку?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.04.2009 в 17:40:49
У мну дисками 3,0 при резке полнотелых железяк приличного размера даже 2,4 кВт на 230 диске теряет скорость немного... А тут сравнивают мощь с разницей в два раза. Будут ситуации, когда нужна мощь - тогда поймете разницу, а полировать можно и малой мощью...
xo3RUH
xo3RUH
28.04.2009 в 19:41:06
kansf.narod.ru написал : 710 ватт пилит точно также как и 1400 ватт.
Разница есть просто при резке она не прямо пропорциональна увеличению мощности, и не очень заметна, при шлифовке лепестковым кругом тоже, от оснастки много зависит. Посмотрите тест ушм
[*]деволт 1500Вт время реза трубы: 38 с [*]Энкор 900Вт время реза трубы: 43 с
сухов
сухов
28.04.2009 в 20:52:20
2kansf.narod.ru Дай Бог вам здоровья,аккуратно плавненько работаете.А профи они как-хресь и пополам :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.04.2009 в 20:58:53
сухов написал : 2kansf.narod.ru Дай Бог вам здоровья,аккуратно плавненько работаете.А профи они как-хресь и пополам
Так многие здесь и работают -хрясь-и-готово. двухдюймовую трубу в один заход сверху вниз диском на 230 . И не по 40 секунд и не с тисках - =просто встаешь на трубу одной ногой, упираешься и пошла родимая... Минус для хрясь-работы - диск намного быстрее стачивается...
Брейгель
Брейгель
Тула
28.04.2009 в 21:52:43
-Из этого полена выйдет отличный мальчонка. Хрясь! -Ладно, девчонка тоже ничего. Хрясь! -Одноногая, но работящая. Хрясь! -Ну брелок для ключей тоже нжная штука...
