deinis
deinis
28.04.2009 в 17:58:52
Сломастер! написал : 2deinis Делайте по инструкции . Велосипед придумувать не надо !!!
По инструкции полагается покрыть поверхность латексной вододисперсионной фасадной краской. Буду искать такую. Но могу не найти рядом.
Правильно я понял:
  1. Можно заменить ВОДОСТОЙКОЙ краской для внутренних работ (дороже)
  2. Можно заменить акриловой водоэмульсионкой. (дороже/дешевле?)
  3. Можно ли заменить грунтовкой латексной проникающей универсальной (гризальт по-моему либо волма). Это будет дороже/дешевле? Именно ей грунтовали ротбанд.
july-m
july-m
28.04.2009 в 22:01:12
На мой взгляд, не нужно ничего ничем заменять. Может Вас напугало слово "латексная" ? Купите обычную акриловую фасадную краску (не обязательно из дорогих) и делайте, как советует производитель.
iale
iale
28.04.2009 в 23:20:23
july-m написал : Вообще-то производитель жидких обоев рекомендует перед их нанесением:
Цитата:Сухая и ровная поверхность свежеотштукатуренная гипсовыми смесями (типа Ветонит КР), прокрашивается смесью ПВА с латексной вододисперсионной фасадной краской (в пропорции 1:2 соответственно), в 2-3 слоя до получения однородного белого цвета.
Ветонит КР - не штукатурка, а шпаклевка и не на гипсовой основе :)
iale
iale
28.04.2009 в 23:22:37
Petrof написал : В/э - суть грунтовка с мелом. Ну это так, слегка упрощенно.
Petrof написал : Я видел как на местном нашем производстве делают дешевую в/э. Нюхал, пробовал на вкус. Может дорогую делают иначе, но моим клиентам она чаще всего не по карману.
Опыт вашего местного производства, слава Богу, еще не распространился на весь мир. :a
iale
iale
28.04.2009 в 23:29:19
deinis написал : Правильно я понял:
Фасадка указана по 2 причинам - влагостойкость и однородность цвета/впитываемости, т.е. по сути a-la пигментированная грунтовка. Если вас не волнует просвечивание основы сквозь обои ( или основа монотонно белая после КР ), то грунтуйте обычной грунтовкой и всё. Бывает для подобных работ берут недорогую в/э и добавляют в нее грунтовки (имхо лучше того же производителя ) - что получается ?
Правильно - пигмент. грунтовка :)
july-m
july-m
28.04.2009 в 23:38:30
ой, а я и не обратила внимания.:o ..Цитата-то непосредственно с сайта производителя :)
Просто, я как я уже где-то писала, всегда лучше точно следовать рекомендации производителя, чтобы если что-то пойдет не так, иметь возможность предъявить претензии.
july-m
july-m
28.04.2009 в 23:45:32
  1. В принципе, можно. если я правильно понимаю мотивацию производителя жидких обоев, они рекомендуют фасадную краску как саму водостойкую, а водостойкость нужна, чтобы после нанесения на краску жидких обоев эта самая краска не растворилась за то время пока жидкие обои собственно жидкие.
  2. Можно. Акриловые или латексные - вопрос терминологии. В подавляющем большинстве случаев подразумевается одно и то же.
  3. Про грунтовки все ответил г-н iale. Краску, а не грунтовку необходимо использовать для выравнивания цвета основания.
deinis
deinis
29.04.2009 в 11:59:42
А правильно я понял, что акриловая (латексная) вододисперсионная краска, о которой говорит производитель жидких обоев - это и есть водоэмульсионка (акриловая/латексная)?
iale
iale
29.04.2009 в 12:17:10
deinis написал : А правильно я понял, что акриловая (латексная) вододисперсионная краска, о которой говорит производитель жидких обоев - это и есть водоэмульсионка (акриловая/латексная)?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70131 посты с 29 по 32-й
deinis
deinis
29.04.2009 в 17:15:58
iale написал : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70131 посты с 29 по 32-й
Классная дискуссия там. iale, огромное спасибо!!!
