каким кабелем можно провести освещение в парилке(температура в парилке около 110 градусов) в бане и в остальной бане чтобы соответствовало нормам. Освещение везде планируется 220 вольт.
29.04.2009 в 11:21:56
29.04.2009 в 11:51:51
Проводом Siflex 3х1,5. От -50 до +200 градусов, мягкий, кирпично - коричневого цвета, изоляция двухслойная. жила многопроволочная, с каким-то озорным покрытием белого цвета (не лужение!). В Питере есть в 3х - 4х магазинах... Провод выводится сквозь стену парилки в предбанник, вводится в коробку IP56, а по предбаннику обычный NYM 3х1,5. Если баня (обычно так) питается воздушной линией, то выполнить на бане повторное заземление (не подрядчицкий вариант - лом + 5 пачек соли!), а на ввод в баню поставить УЗО + автомат, либо дифавтомат, естественно в боксике с соответствующим IP (будь то предбанник или улица) Заземление к нейтрали не присоединяем - классическая схема ТТ. И ничего не боишься. Советский РКГМ - неаккуратная изоляция (пачкается, не протрёшь) и одиночная жила. Но дёшево.
29.04.2009 в 13:28:47
Имелась ввиду продукция LAPP KABEL из Штутгарта, рабочая t до 180 пик 200
02.06.2009 в 14:37:06
А про магазины в Питере можно поподробнее...
