screw999
screw999
29.04.2009 в 14:07:44
Прихожу на дачу, открываю фундамент и вижу это: http://s40.radikal.ru/i088/0904/99/7c183c0f5cef.jpg http://s52.radikal.ru/i135/0904/3b/30a419091723.jpg Я просто в отчаянии, примерно 5 см бетона не сильным ударом молотка отваливаются легко и непринужденно.(( При чем только с этого угла и с противоположного аналогично. Плюс ко всему отлетает цементно-песчаная стяжка которой я этот самый фундамент выравнивал в прошлом году. Поскалывал я все это дело, вроде как дошел до твердого бетона, но что теперь с ним будет дальше не представляю. Посоветуйте что мне предпринять? На ум приходит только одно, убрать все отвалившиеся куски по всей поверхности фундамента (куски бетона и стяжку), сделать опалубку и залить новую стяжку со щебнем по всему периметру сантиметров 5.
DSP007
DSP007
Эксперт
29.04.2009 в 14:13:56
Нормально. Песок был с глиной, бетон до зимы схватиться не успел, как итог - промерз. Вы отнюдь не одиноки.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77890
Насчет того что с этим делать- да собственно ничего, если дом предполагается легкий ( щитовой или деревянный) , прочность даже такого бетона на сжатие явно не ниже М100, поэтому дом выдержит. Трескаться дальше он не будет, если вы сумеете исключить попадание в него жидкой влаги.
screw999
screw999
29.04.2009 в 14:42:50
Ясно, спасиб за разъяснения. Т.е. все таки надо мне по всему фундаменту поскалывать то что поскалывается и долить бетона в этих местах? И еще может можно обработать повехность фундамента перед заливкой какой-нибудь грунтовкой для лучшей адгезии свежего раствора ? Какие лучше пропорции использовать (цемент:песок:щебень)? ЗЫ: Дом каркасный.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
29.04.2009 в 21:40:18
2screw999 Нормальный, такой, фундамент. А Вы его кувалдочкой... -:(
screw999
screw999
29.04.2009 в 23:43:57
Михалыч написал : Нормальный, такой, фундамент. А Вы его кувалдочкой... -
Всмысле?
DSP007
DSP007
Эксперт
30.04.2009 в 11:15:06
Промажте верх силикатным стеклом. ИМХО- доливать не надо, надо набурить перфоратором дырки и вбить в нижние брусья закладные железные штыри ( можно гвозди 300 ки) Полученный брус антисептировать зеленым сенежем, промазать олифой и уложить в подушку из свежепогашенной извести/песка 1 к 4.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
30.04.2009 в 14:20:33
screw999 написал : Всмысле?
Сломать можно всё... Пенобетон видели? Палцем можно дыру проткнуть, а дома строят до 3-х этажей. DSP007 правильно говорит- всё нормально, стройте дальше...
screw999
screw999
30.04.2009 в 19:35:32
Михалыч написал :
Михалыч написал : Сломать можно всё... Пенобетон видели? Палцем можно дыру проткнуть, а дома строят до 3-х этажей. DSP007 правильно говорит- всё нормально, стройте дальше...
А, ну тогда спасибо за ободряющие слова)))
screw999
screw999
30.04.2009 в 19:41:12
screw999 написал : Промажте верх силикатным стеклом. ИМХО- доливать не надо, надо набурить перфоратором дырки и вбить в нижние брусья закладные железные штыри ( можно гвозди 300 ки) Полученный брус антисептировать зеленым сенежем, промазать олифой и уложить в подушку из свежепогашенной извести/песка 1 к 4.
т.е. получается в бруске торчат гвозди, которые потом вставляются в пробуренные дырки? А я собирался делать нижнюю обвязку двумя досками 50-ками. Если силикатным стеклом промазать нужно ли сверху еще мастикой гидроизоляционной?
