parket_shik
parket_shik
28.04.2012 в 19:54:03
Alex_l написал : А как все-таки правильно то? Перечитал и этот форум, и кучу других, так и не понял помогут ли саморезы победить скрип пола? Опрос знакомых показал, что скрип уходит процентов на 70-80.
Технология прокручивания досок к лаге саморезами не даёт 100%-ной гарантии на полное исчезновение скрипа при дальнейшей эксплуатации данного пола.
Alex_l
Alex_l
Липецк
30.04.2012 в 01:02:20
В таком случае, как еще можно подстраховаться? Встречал такие предложения как укрепление проблемных мест эпоксидкой, применение монтажной пены.
parket_shik
parket_shik
30.04.2012 в 04:44:04
Alex_l написал : В таком случае, как еще можно подстраховаться?
Всё, что не будет связано с полной переборкой пола, будет делаться на "АВОСЬ НЕ ЗАСКРИПИТ!"
Vadim098
Vadim098
30.04.2012 в 04:53:33
А чего с влажностью в комнате???
KCU
KCU
Пермь
07.05.2012 в 20:15:16
а что если перестелить деревянный пол и доски не прижимать друг к другу а оставить между ними зазор в 5 мм? а сверху положить фанеру? скрипеть в таком случае не должно
@AZ@
@AZ@
15.03.2015 в 19:46:15
А фанеру обязательно стелить под ламинат, чтобы не скрипело?
parket_shik
parket_shik
16.03.2015 в 16:49:59
@AZ@ написал : А фанеру обязательно стелить под ламинат, чтобы не скрипело?
Фанера, уложенная на скрипучую основу, не сможет гарантированно ликвидировать скрип. Хотя есть вероятность, что после укладки фанеры точки нагрузки на пол поменяются, и скрип в некоторых местах может исчезнуть. В то же время может появиться скрип в других местах, где раньше скрипа не наблюдалось. Ламинатный пол, уложенный технологически грамотно на подготовленную для него основу, скрипеть не должен.
Riosis
Riosis
13.04.2015 в 14:13:29
parket_shik написал : Фанера, уложенная на скрипучую основу, не сможет гарантированно ликвидировать скрип. Хотя есть вероятность, что после укладки фанеры точки нагрузки на пол поменяются, и скрип в некоторых местах может исчезнуть. В то же время может появиться скрип в других местах, где раньше скрипа не наблюдалось. Ламинатный пол, уложенный технологически грамотно на подготовленную для него основу, скрипеть не должен.
Согласен,поддерживаю!
Ремонт в Москве и м.о.strong text
y-pro
y-pro
15.04.2015 в 06:14:51
У моих родителей в квартире деревянные полы, которым лет 30. Сильно скрипели.Я притянул все доски к лагам саморезами, а лаги не притянул к полу, а наоборот приподнял. Просверлил насквозь отверстия, и в них вкрутил метровые шпильки с резьбой 10 мм., отрезая болгаркой лишнюю торчащую шпильку. Скрип пропал и плоскость пола стала лучше. Сверху ДВП и линолеум.
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
29.09.2019 в 22:16:32
Профессионалы поделитесь мнением. Деревянный пол в хрущевке, 5 этаж, протянул доски по лагам 2 самореза в каждую доску, скрипа от пола не было. Поверхность не идеально ровная, местами ровнял рубанком холмы по центру доски. Сверху положил фанеру 8 мм, шаг крепления 15 см, зазор между листами 3 мм, швы заполнил герметиком паркетным. Через 2 дня появился скрип фанеры, днем более менее, а ночью жуть как по нервам бьет. Вскрывал, укладывал другой лист, эффект тот же. Не знаю как быть дальше, весь ремонт встал из-за этого, напольное покрытие уже неделю нет возможности постелить. Есть мысль переселить фанеру на 12 мм, я не знаю как она себя поведет, будет ли снова скрипеть или нет. Поделитесь мнением, очень нужно скорее решить эту проблему. Благодарю всех за внимание.
