petrkirov
petrkirov
Киров
01.05.2009 в 18:01:15
Все современные нормальные утюги имеют: термореле+аварийное термореле(которое при перегреве и несработке основного термореле отключит его)+некотрые модели имеют Функцию, которая проявляется в том что, когда его больше n минут не двигают он сам отключается.
P.S один раз у меня один старый утюг случайно остался на 3 недели включенным, ничего страшного не произошло(кроме лишних пары сотен киловатт-часов)
Skibushka
Skibushka
02.05.2009 в 18:24:32
petrkirov написал : P.S один раз у меня один старый утюг случайно остался на 3 недели
А у меня мать как то забыла и ушла на работу. Он через какое то время... расплавился. Стоит утюг под ним блямба расплавленного метала и выжженное пятно на гладильной доске, которое к счастью само затухло. Кроме того есть чисто психологический фактор "а выключила ли я утюг". Страшное дело. А борьбе с ним реле которое у тебя на глазах этот самый утюг отрубает гораздо лучше чем таинственные предохранители в утюге которые в теории должны сработать. И которые еще бабушка надвое сказала сработают ли и есть ли вообще в данном китайском утюге :)
avmal
avmal
02.05.2009 в 19:44:03
Skibushka написал : Кроме того есть чисто психологический фактор "а выключила ли я утюг". Страшное дело.
Именно с этой целью на вводе в квартирный щиток я ставлю рубильник и диффавтомат для холодильника. Достаточно при выходе из квартиры щёлкнуть рубильником, чтобы на 100% быть уверенным, что в квартире всё кроме холодильника выключено. :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2009 в 19:56:29
avmal написал : Достаточно при выходе из квартиры щёлкнуть рубильником
А если забыл всё на свете, то при открывании входной двери и обесточенном освещении врубается ревун и зажигается красное табло "пожар в двигателе"... тьфу, в утюге...:a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.05.2009 в 20:07:17
Шихаэль Мума написал : врубается ревун
"Золотое правило" эргономики - "сигнал тревоги не должен пугать оператора" :p
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2009 в 20:20:00
Kamikaze написал : "Золотое правило" эргономики - "сигнал тревоги не должен пугать оператора"
Не согласен. Сигнал тревоги должен напугать оператора, раз и навсегда...:D
avmal
avmal
02.05.2009 в 20:55:14
Шихаэль Мума написал : Сигнал тревоги должен напугать оператора, раз и навсегда...
Так, чтобы оператор забыл не только то, что надо делать, но и имя собственное? :a
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
02.05.2009 в 21:12:47
avmal написал : Так, чтобы оператор забыл не только то, что надо делать, но и имя собственное?
Как скажете, светошумовая граната творит чудеса...;)
А если серьёзно, схема тотального вырубания квартиры мало кому подходит. Слетают настройки телевизоров, музцентров, часы микроволновок. В аквариумах рыпки греюца. Компы у многих молотят автономно... Не проще-ли просто не жадничать и покупать современные утюги и пр? :) И за проводкой следить...
