wildAnton
wildAnton
23.03.2006 в 10:12:39
Суть вопроса- окна дома на даче обрамлены резными наличниками .Они уже достаточно старые и есть желание обновить-сделать новые.Эскизы нашел , теперь хочется несколько автоматизировать процесс выпиливания ,а именно заготовки вязать в пакет (4доски х 15 мм).Думаю обзавестись новым лобзиком ватт на 900 и работать со 150 мм пилкой .Однако думаю что будет уводить срез. И еще, на рынке нашел пару китайских 850-ваттных и Hitachi. Может у кого есть опыт таких работ. Заранее спасибо
23.03.2006 в 10:54:06
Уводить будет. Насколько я знаю, народ это делает фрезером.
alkor2000
alkor2000
23.03.2006 в 12:40:33
интересно было бы посмотреть на резьбу наличников фрезером. Пройтись по шаблону фрезером еще понимаю, а как с нуля начать?
go
go
Ижевск
23.03.2006 в 14:27:58
wildAnton написал : Эскизы нашел , теперь хочется несколько автоматизировать процесс выпиливания
А не можете поделится ссылкой если бpали в интеpнете, тоже такая pабота в планах есть.
wildAnton
wildAnton
23.03.2006 в 15:50:37
http://www.nalichnik.ru/product.htm http://woodtools.narod.ru/mag/nalichniki
IS
IS
Челябинск
23.03.2006 в 16:07:16
Точнее, http://woodtools.nov.ru/mag/nalichniki_1/nalichniki_1.htm
T283TA
T283TA
23.03.2006 в 18:52:39
wildAnton написал : Суть вопроса- окна дома на даче обрамлены резными наличниками .Они уже достаточно старые и есть желание обновить-сделать новые.Эскизы нашел , теперь хочется несколько автоматизировать процесс выпиливания ,а именно заготовки вязать в пакет (4доски х 15 мм).
Хм... Пробовал я. Даже сделал кое-что. Довольно медленно получается. В несколько слоев пилить не получается. Надо пилку брать длинную и широкую, но даже ее уводит и только ОЧЕНЬ плавные кривые можно выпилить. А фигурные пилки короткие...
Сейчас наличники в основном не режут, а выжигают...
tsn
tsn
24.03.2006 в 12:07:50
Надо покупать лобзиковый станок.
25.03.2006 в 23:00:20
tsn написал : Надо покупать лобзиковый станок.
Тяжёлый он, в сравнении с лобзиком,громоздкий.....Хотя конечно на нём всё чище получится....А в принципе это и не критично...,резьба то смотрится с достаточно дальнего расстояния,чай не мебеля....Всё можно и лобзиком сделать....
На счёт быстроты ещё был вопрос.....Так, быстро только кошки ......... Могу посоветовать книжицу "Деревянная архитектура Томска",её ещё можно в худ.салонах купить...,там конечно не эскизы....но дома - изумительные по красоте. Рекомендую,будет на что равняться...
T283TA
T283TA
26.03.2006 в 00:09:32
sergion написал : На счёт быстроты ещё был вопрос.....Так, быстро только кошки ......... Могу посоветовать книжицу "Деревянная архитектура Томска",её ещё можно в худ.салонах купить...,там конечно не эскизы....но дома - изумительные по красоте. Рекомендую,будет на что равняться...
Хм... Правильно ли я понял, что на приведенной картинке (там где горяче-штампованые наличники покрашеные разноцветными масляными красками прибиты вместо недавно оторванных старых, видимо, ручной работы) присутствует изумительная красота, на которую следует равняться? Или имелось ввиду что-то другое?
tsn
tsn
26.03.2006 в 01:12:03
2T283TA
Зря Вы человека обижаете. Сергей с сыном это больше года выпиливали. На самом деле это очень увлечённый и трудолюбивый человек и мотается он постоянно к этому дому в такие дали, что не позавидуешь. Распрашивайте лучше все кому интересно sergion-а как это можно делаеть. Он уже все свои шишки набил, значит поможет предостеречь и ваши лбы от лишних шишек :).
