03.05.2009 в 00:29:39
Была дача без отопления.Крыша односкатная,уклон где-то градусов 15.Построил камин,вокруг трубы заделал жестью.С верхней стороны трубы жесть заходит под шифер и поднимает его так,что лист почти горизонтально, получается, лежит.Специально из шланга поливал крышу все в порядке,нигде не течет.А как дождь пойдет посильнее начинаются подтеки.Вода затекает под шифер,по жести и на потолок.Что бы придумать для заделки трубы?Вся проблема в небольшом наклоне,но пока надо что-то придумать без особых перестроек.
03.05.2009 в 16:19:09
Янн:- Купите клея Бф ,намешайте на нём цемента и замажте.
12.05.2009 в 16:33:17
Ну для начала нужно трубу совместить с кровельным покрытием, тогда все нормально должно быть. То что лист горизонтально лежит это только на вскидку, шифер сам по себе не равномерен, нужно выровнять пласты ну и водосток нормальный поставить
12.05.2009 в 20:54:19
Покрыта шифером.Примыкание к трубе заделано жестью.Проблема в том,что сверху трубы жесть заходит под шифер.Он приподнялся и стал практически горизонтален.Вода с шифера течет на жесть и по ней в другую сторону.Очень маленький уклон 1:6 .Пробовал пеной задуть,не помогло.
