юра Т написал : ну и пусть тикает, нам то, Питерским что до них)
нарушение Правил форума ( п.п. 8 и 9 ) :mad:
03.05.2009 в 22:13:03
03.05.2009 в 22:19:42
03.05.2009 в 22:43:59
может у кого есть БОЛЕЕ правильный калькулятор или програмка на примете? кто чем пользуется или есть с чем сравнивать?
03.05.2009 в 23:14:31
greg111 написал : ага, а потом прийти к клиенту и сказать- я тут по программке посчитал.... а получилось по другому.... кто виноват- неизвестно... в любом случае нужно на месте считать- так вернее и точно знаешь что нужно.
да, правильно на месте считать все, и делать правильный проект,с кабельным журналом и так далее, но когда работу надо было сделать "вчера" можно хоть примерно закинуть материалов на объект для начала работ, а там видно будет...
бывают и проекты не всё учитывают, например недавний мой объект, склад, площадью 3700 метров, пожарка, нехватило несколько сотен метров кабеля, хотя всё по проекту, со всеми расчетами, с положеным 10% запасом...
одна фирма делала этот проект, а вторая проверяла, и все равно "забыли" учесть пару линий...
iale написал : нарушение Правил форума ( п.п. 8 и 9 )
согласен, но полезная штучка же, её бы от сильно навязчивой рекламы отделить (пусть там останется мааааленькая ссылочка на фирму), да и всё равно 99% посетителям этого форума далеко до этой фирмы...
03.05.2009 в 23:18:23
юра Т написал : её бы от сильно навязчивой рекламы отделить (пусть там останется мааааленькая ссылочка на фирму),
посмотрим... если будут положительные отзывы, а топикстартер ( или мы сами :) ) сделает текст сообщения в соответствии с Правилами данного форума
03.05.2009 в 23:22:46
iale написал : если будут положительные отзывы,
предполагаю что они если будут, то после того как над калькулятором поработают и он перестанет бытьпохож на то чем сейчас является. я буду только рад. если конечно автор темы заинтересован в том чтобы идея получилась правильной.
03.05.2009 в 23:39:11
greg111 написал : может у кого есть БОЛЕЕ правильный калькулятор или програмка на примете? кто чем пользуется или есть с чем сравнивать?
Не может быть "програмки" на подсчет расхода материалов. Даже при монтаже квартир одинаковой планировки одной и той же серии расход кабеля может отличаться на плюс-минус 200-300 метров кабеля при общей площади квартиры в районе 50 квадратов, а это плюс-минус десять тысяч, учитывая метизы и прочий расходник. Количество материала можно определить только после подготовки проекта, а одинаковых проектов быть не может, посколку не бывает абсолютно одинаковых людей с одинаковыми запросами, желаниями, фантазиями ... :)
04.05.2009 в 07:33:50
avmal написал : Количество материала можно определить только после подготовки проекта, а одинаковых проектов быть не может, посколку не бывает абсолютно одинаковых людей с одинаковыми запросами, желаниями, фантазиями ...
Все правильно. Но загляните в самое-самое начало. Автор написал:
elmostroy написал : К нам поступает много звонков от потенциальных заказчиков с вопросом: "А сколько будет стоить сделать электрику в моей квартире (офисе, помещении и т.д.)"......
Такой вопрос всегда возникает и наверняка и Вам задают. А есть и такие что как прилипнут - скажи да скажи. Так вот, такие "калькуляторы" для их и предназначены, посчитав (если другой технологии подсчета нет) и озвучив, что "миниально это стоит столько-то, все остальное и выше это Ваши фантазии". Вот для токого и подходят такие "калькуляторы" и не более, а на "более" их не применишь, потому что
avmal написал : абсолютно одинаковых людей с одинаковыми запросами, желаниями, фантазиями ...
04.05.2009 в 11:04:58
кныш написал : Все правильно. Но загляните в самое-самое начало. Автор написал:
Цитата: Сообщение от elmostroy К нам поступает много звонков от потенциальных заказчиков с вопросом: "А сколько будет стоить сделать электрику в моей квартире (офисе, помещении и т.д.)"......
Так то "сделать электрику", а тут количество и номенклатура материала. Даже сердце кровью обливается, когда приезжаешь только смотреть объект, а заказчик тебе хвастается, что закупил уже всё и показывает кучу барахла, из которого в дело пойдёт, в лучшем случае, половина ... :(
04.05.2009 в 11:15:17
avmal написал : кучу барахла, из которого в дело пойдёт, в лучшем случае, половина ...
ага, потому что ....
greg111 написал : материалов взятых с объектов, электрифицированных нашей компанией.
)))шутка уюмара... очень не нравится, когда люди ЗА ТЕБЯ думают, а потом геморр на тебя перекладывается. и сложно порой объяснить ПОЧЕМУ лучше этот материал а не тот что купили...
04.05.2009 в 13:03:51
avmal написал : количество и номенклатура материала.
greg111 написал : что купили
а вы можете на вскидку прикинуть сколько у вас ушло материала на последних объектах, и сравнить с той виртуальной цифрой, что выдает данный:
elmostroy написал : "калькулятор"
а то бывает действительно половина остается...
