Andry59
Andry59
Запорожье
04.05.2009 в 13:39:01
Сверху подвод напряжения снизу нагрузка. Подаете питание на клеммы 0 и 230, дальше как написали перемычка на средние отход на нагрузку с крайних. У Вас две вторичных обмотки первая к примеру начинается на крайней левой (низ где четыре клеммы), а заканчивается на третьей слева, вторая обмотка начинается на второй слева, а заканчивается на крайней справа. Это можно прозвонить.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2009 в 13:40:45
Andry59 написал : Сверху подвод напряжения снизу нагрузка.
Угу:> Напряжение первичной обмотки: 230/400 В, 50 Гц (с выводами –15 В и +15 В).
Напряжение вторичной обмотки: 115/230 В, 50 Гц.
madghost
madghost
04.05.2009 в 13:47:33
Andry59 написал : У Вас две вторичных обмотки
Я так понимаю, чтобы использовать транс как понижающий?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2009 в 13:51:50
madghost написал : Я так понимаю, чтобы использовать транс как понижающий?
Понижающе-разделительный.
Предназначены для разделения электрических сетей и электропитания
электро- и радиоаппаратуры пониженным напряжением переменного тока 115 В.
Перец
Перец
Челябинск
04.05.2009 в 13:59:34
Да, ошибка с моей стороны, но не принципиальная. Второй раз по ссылке не посмотрел после помещения рисунка. Нужно подключать на "230" и на "0". Если напряжение в сети понижено, можно на "230" и на "-15".
madghost
madghost
04.05.2009 в 14:10:35
а почему же тогда земленная клемма снизу, рядом с выходными?
Перец
Перец
Челябинск
04.05.2009 в 14:18:58
madghost написал : а почему же тогда земленная клемма снизу, рядом с выходными?
Это не принципиально. Если подключите как сначала посоветвал я, тоже будет работать, но несколько хуже, так как первичная обмотка при трансформации 1:1 делается как правило, из более толстого провода и с несколько меньшим числом витков, чем число витков суммы вторичных.
