dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.05.2009 в 17:02:18
ИМХО с витой парой хорошая идея (сам такую длинную ещё не тянул), так что если потребление медема не накладно, можно сделать и так
Гость_
Гость_
Нея
05.05.2009 в 20:20:42
2dinamit007 Я сейчас на обучении у одной грамотной в вопросах СКС дамы... так у них всё просто и без проволОчек. Любая линия - стандартная витая пара. Надёжно, удобно, и, если что - есть свободные пары ещё что-то пробросить. Мне концепт ооочень понравился. Тем более, что витая есть и для наружной прокладки (у неё оболочка толще и прочнее)
Skibushka
Skibushka
06.05.2009 в 07:32:49
S_CS написал : А на 70 метров обычный роутер добьёт?
Смотря какой, смотря как поставить. При желании и пару километров пробъет :) Самое главное в нем что не надо ничего тянуть, и ничего в него с неба не ударит. А то ведь ударит и проблема с компом решится сама собой :)
S_CS написал : для ADSL пойдёт на такое расстояние ЛЮБОЙ кабел
Не совсем. Та же телефонная лапша в воздухе до 30 метров болтается и ничего (только ломается со временем на местах крепления), а та же витая на 30 метрах порвется если не сразу, то довольно быстро - тяжелая она для воздушки. Надо какую то несущую делать в виде тросика. А будет тросик, там уже пофиг что вешать :) Кроме того эксперименты с кабелем и кучей скруток они чреваты. У меня например провод от телефонной линии впаян напрямую в модем. Добавление к проводу розетки и провода на разъемах от нее до модема сходу роняет достижимый вход с 12 Мбит до 10 :) Хотя казалось бы такая мелочь,а вот. В стримы они и до 25мбит явление обычное.
dinamit007 написал : ИМХО с витой парой хорошая идея
Витую пару тянуть надо на чем то обязательно. Это не само поддерживающийся 268 с тросом внутри :) В плане статики преимуществ перед лапшой никаких. Можно конечно, но учитывать что она существенно тяжелее и требования к тому что будет ее держать будут выше. Я как то видел телефонную лапшу метров на 60 между домами, так оно держалось на милиметровой рыболовной леске:) Причем лет несколько держалось, хотя казалось бы должно было бы порватся при первых же заморосках/снеге :)
Даме то может витую и удобнее, но наверное не она ее тянет :) ту же лапшу тянуть ни в пример проще и быстрее. А потом красочкой сверху прошёлся, и вообще красота. Впрочем любители и профи тянущие сети витую ставят куда не попадя. Одни через нее 220 на роутеры пускают, другие телефон ей зачем то проводят, что под рукой то фигачат :)
Ну а вообще это надо по месту смотреть конечно. Может там дома деревья так стоят, что тянуть одно удовольствие, а может так что проще траншею вырыть :)
Фил-2000
Фил-2000
06.05.2009 в 07:46:10
Тянул у себя в деревне около сотни метров "полёвкой" (пост №7) по столбам-деревьям, когда было нужно временно подключить телефон. "Временно" растянулось на 7 лет, никаких проблем. Про грозозащиту не парился - ниже проводов электросети провод шел, и всегда под "зонтиком" от них. Крепил к столбам-деревьям, просто обернув вокруг опоры один раз, без всякой дополнительной фиксации. Ну и, обеспечил "провис" на глаз, для компенсации ветров и температурных колебаний. А насчет грозы - почему комп погореть должен, ADSL модем выгорит, и на этом, скорее всего, все закончится в случ-чего? Кстати, а цена 70-и метров "полевки" не сопоставима ли щас с ценой WiFi рутера, я бы для начала уточнил? Если да - тогда одноднозначно, лучше рутер.
Перец
Перец
Челябинск
06.05.2009 в 09:15:47
2Skibushka На открытом воздухе следует применять "лапшу" из полиэтилена и только черного цвета-светостабилизированную. Насчет лески, честно говоря удивлён: она ведь растягивается. А вот оцинкованная сталька 1 мм - самое то!
Skibushka
Skibushka
06.05.2009 в 19:14:24
Фил-2000 написал : Кстати, а цена 70-и метров "полевки" не сопоставима ли щас с ценой WiFi рутера, я бы для начала уточнил?
Ну в квартирах я давно всем говорю ставте роутер. И никаких тебе проблем с розетками не там, и мобильность с нотбуками и цена прокладки (особенно скрытой) сопоставима :)
Перец написал : А насчет грозы - почему комп погореть должен, ADSL модем выгорит, и на этом, скорее всего, все закончится в случ-чего?
Это смотря какой модем, и как повезет. В компах вон умудряются порты клавиатур гореть и порты сетевух когда при включенном компе всего лишь разъем отсоединяешь. А там статики то кот наплакал. Сходите на nag.ru там столько ужасов можно насмотрется на форуме :)
Перец написал : Насчет лески, честно говоря удивлён: она ведь растягивается
Сам поражался :) может те кто кидал сходу с проводом в запасе кидали, а миллиметр это уже вытянутая была. Но висела как не странно.
Перец
Перец
Челябинск
06.05.2009 в 21:02:59
Skibushka написал : Цитата: Сообщение от Перец А насчет грозы - почему комп погореть должен, ADSL модем выгорит, и на этом, скорее всего, все закончится в случ-чего?
Я такое не говорил.
