04.05.2009 в 14:39:05
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой кабель (наименование) нужен для ADSL телефонии (провайдер Стрим) и где могут выполнить на его концах обжимку под коннекторы Rj11? Ситуация заключается в следующем - есть Стрим в частном доме рядом с МКАД, нужно перенести компьютер и соотвественно удлинить кабель в др. частный дом - примерно метров за 70. Тянуть придется по деревьям. Хотели просто поставить телефон в другой дом, но МГТС отказывается тянуть воздушку ( а других вариантов нет). На сайте Стрима метр кабеля стоит 50 рэ...дороговато..(
Перец
Перец
Челябинск
04.05.2009 в 14:45:49
cnin-chin написал : Хотели просто поставить телефон в другой дом, но МГТС отказывается тянуть воздушку ( а других вариантов нет).
Лучше протяните воздушку. Но не по деревьям. С грозозащитой. А так дело дохлое. Если не ветром порвёт, то грозой выщелкнет.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.05.2009 в 14:53:03
А вариант с Wi-Fi не рассматривали? Или в том доме, откуда планируете зацепиться, комп отсутствует или проблематично его держать постоянно включенным? Как вариант интернет шлюз Wi-Fi.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.05.2009 в 14:59:01
http://www.vimcom.ru/shop/UID_1652.html, это так для примера, первый попавшийся шлюз
04.05.2009 в 15:17:34
Спасибо за оперативность!) Здесь всё, в принципе висит на деревьях, вроде не щелкает особо, старожилы говорят, прада, что от ветра электрокабель иногда искрит (%%%(..)
Вариант,в принципе, нужен временный, потому и воздушка..хотя и телефон согласны были поставить, так как его можно перенести потом. Вай-фай невозможен из=за невозможности постоянно включенного компа на раздаче.
ИНтересует всё-таки наименование возможных кабелей - с защитой или без, какие лучше.
Kis
Kis
04.05.2009 в 15:27:42
ADSL c Wi-Fi Route и комп на раздаче не нужен
serezhiki
serezhiki
Ижевск
04.05.2009 в 15:44:18
Похоже путано написал, извините... Имел в виду или роутер Wi-Fi, или комп с сетевой картой Wi-Fi. Если собрались тянуть провода, то "полевик" вам в помощь. Это наиболее применимый для вашей ситуации вариант. Правильное название кабель полевой, как вариант П-268. Или вы планируете до АДСЛ модема тянуть витую пару, UTP?
Перец
Перец
Челябинск
04.05.2009 в 18:02:48
cnin-chin написал : Вариант,в принципе, нужен временный
Ну и закопайте в землю на "штык" глубиной, если дорогу не пересекать.
Skibushka
Skibushka
04.05.2009 в 19:39:21
На месте ввода ставите адсл роутер. 2-3к рублей. Потребляет он не более 50 ватт. Размеры некоторых с мыльницу. Соответственно во втором доме это дело ловите и наслаждаетесь. Потом когда станет не нужно пригодится где нить еще.
Что бы не парится с обжимами просто купите себе телефонную розетку с j11 на выходе. В них провода на вводе сажаются под винт.
Гость_
Гость_
Нея
05.05.2009 в 12:16:36
А на 70 метров обычный роутер добьёт? +защита самой и небольшое, но всё же, потребление на питание роутера? Может витой парой проще протянуть? Или, в принципе, для ADSL пойдёт на такое расстояние ЛЮБОЙ кабель, либшь бы имел две жилы, свитые междй собой. Ну и запас прочности для улицы.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
05.05.2009 в 12:57:34
Для wifi очень желательно отсутствие листвы (кустарников, небольших деревьев) на линии прямой видимости. Но это самый удобный вариант.
