Тяжелая и земля в пух
01.05.2014 в 23:53:02
02.05.2014 в 06:01:17
Фейк этот мотокультиватор.Пользовался ним ряд лет. Он только появился на свет.Вытрахал так, что просто не было продыха. Плюнул, продал, взял китайца, но уже из серии мотоболоков-Зирку 105. Проблем вот уже 6-7 лет никаких вообще!.Лучше бы эти конструкторы, которые придумали МК, скопировали или просто купили бы лицензию у итальянцев и просто производили качественный продукт. С удовольствием бы поддержал отечекственного производителя. Самое ценное и безотказное в МК 5- это ножи!!! На этом все.....
03.05.2014 в 23:15:39
bndarenkn написал : .Вытрахал так, что просто не было продыха
Что именно.Мотор Сич трахает всех,зачем покупать? Китай тоже проблемы.
04.05.2014 в 11:00:12
bndarenkn написал : Фейк этот мотокультиватор.Пользовался ним ряд лет. Он только появился на свет.Вытрахал так, что просто не было продыха. Плюнул, продал, взял китайца, но уже из серии мотоболоков-Зирку 105. Проблем вот уже 6-7 лет никаких вообще!.Лучше бы эти конструкторы, которые придумали МК, скопировали или просто купили бы лицензию у итальянцев и просто производили качественный продукт. С удовольствием бы поддержал отечекственного производителя. Самое ценное и безотказное в МК 5- это ножи!!! На этом все.....
с какими конкретно проблемами вы столкнулись.... интересно узнать.
24.05.2014 в 23:59:32
Я сегодня делал обкатку свого МК-5 и немного поработал.
Итак:
На сегодня все, потом помыл все хорошенько, высод он на воздухе и я попытался его снова завести, на холодную с первого раза не хочет, у меня получилось его завести с 6 раза, при заводке есть нюанс, забываю клапан декомпресии включить, без него тяжело заводиться... Заслонку вообще не трогаю, просто немного газа даю и так завожу... После заводки он проработал пару минут и я его заглушил на 15 минут, повторная заводка на холодную опять же с 6 раза, на горячую заводиться с первого раза, тоесть только при начале работы немного тяжело завести, потом без проблем... не глохнет, обороты на ХХ выставил немного повыше...
Итог: он меня устраивает на все 100%...
P.S. Кто будет покупать - бак снимать обязательно и чистить все, в кранике масло консервации... Пока все
25.05.2014 в 14:50:40
MS08, у меня к Вам вопрос, как смотрите на уровень масла в верхнем редукторе? не завинчиваете пробку, как в моторе МБ МС? Лично я так и делаю, залил вчера масла, немного перелив сделал, а так как масло очень жидкое подтекает немного, все болты перетянул, наверное в прокладке дело, не критично конечно... но все же...
26.05.2014 в 09:50:40
KoxiC написал : . На холостых он у меня проработал где-то 1,5 часа, потом сбил заводские настройки карбюратора и попал, настройка по новому заняла еще где-то 1 час, но работал он у меня уже с фрезами, тоесть обороты не минимальные
хотелось бы узнать в каких положениях у вас винты?. на это следует обратить особое внимание.Заводские настройки Винт Х 1,5 оборота винт Н 2 оборота.После обкатки , которая примерно составит литров 10-15 бензина, можно увеличить до 2, 5 оборотов кол-во топлива на полном ходу (винт Н). По настройкам карбюратора можно судить о техническом состоянии двигателя. На данном этапе( обкатке) я бы не рекомендовал длительную работу, двигатель действительно сильно греется. Работать по 15- 20 минут( на полной мощности) а в дальнейшем увеличивать время работы,
26.05.2014 в 10:42:24
ur5imw написал : хотелось бы узнать в каких положениях у вас винты?. на это следует обратить особое внимание.Заводские настройки Винт Х 1,5 оборота винт Н 2 оборота.После обкатки , которая примерно составит литров 10-15 бензина, можно увеличить до 2, 5 оборотов кол-во топлива на полном ходу (винт Н). По настройкам карбюратора можно судить о техническом состоянии двигателя.
Спасибо за ответ, я точно не знаю как они отрегулированы, я сначала их закрутил по инструкции, потом выкрутил по инструкции, проблема была с винтом Хс, поскольку точно выставить отправную точку не мог... Потом опытным путем (более часа) регулировал карб, первый раз это делал, поэтому не мог сразу все выставить, но ХХ нормально настроил, то при газе глохнул, вот и игрался... Еще посмотрю на свечу, по ней увижу какая смель, от этого и плясать буду... Думаю сегодня-завтра снова все собью в "0" и по новой... не скажете, сколько оборотов винт ХС должен иметь по аналогии с Х и H, тоесть на сколько его надо выкрутить по регулировки по умолчанию?
ur5imw написал : На данном этапе( обкатке) я бы не рекомендовал длительную работу, двигатель действительно сильно греется. Работать по 15- 20 минут( на полной мощности) а в дальнейшем увеличивать время работы,
У меня на полной мощности он еще не работал так долго, минут 10, а потом просто на холостых 10 минут, потом снова на 50% мощности и снова на холостых и так пару раз, при этом с моими настройками карбюратора не глох и держал высокие обороты... Вот что интересное заметил, на холодную заводиться как когда, когда с 10 раза, а когда и с 20, но если завел и сразу же заглушил (двигатель проработал секунду, глушил белой кнопкой), то повторный запуск всегда с первого раза... Я в моторах не силен, но если бы неверно выставил настройки карбюратора такого быть не должно, тут, наверное, что-то другое... Я еще грешу на то, что масла лью 1/30, как для обкатки, может когда буду лить 1/40 все будет в норме...
26.05.2014 в 11:07:36
KoxiC написал : Заслонку вообще не трогаю, просто немного газа даю и так завожу...
Но это неправильно . Если заслонку не закрывать , то не будет работать бензонасос (такая конструкция карбюратора) . Нужно первый раз дёргать именно с закрытой заслонкой , а потом как обычно . Вот и на видео показано , как правильно заводить :
26.05.2014 в 13:30:23
KoxiC написал : Вот что интересное заметил, на холодную заводиться как когда, когда с 10 раза, а когда и с 20, но если завел и сразу же заглушил (двигатель проработал секунду, глушил белой кнопкой),
так и должно быть. , а иногда не имея опыта, вообще не сможете завести исправный двигатель:). Опцией "холодный запуск " мы закачиваем бензин в цилиндр после того как двигатель "дыркнул" или "завелся" глушим его и запускаем в режиме "горячего" старта , он запускается с 1 -2-3 раза. Когда двигатель проработал, в цилиндре остается бензо-воздушная смесь, иногда этих остатков хватает чтобы запустить двигатель, как на пример в вашем случае ,иногда не хватает и приходится заводить с помощью " холодного запуска"...Но если бензо -воздушная смесь осталась в цилиндре и вы воспользовались "холодным запуском", то свечу зальете топливом и заводить придется уже с полным газом.Когда конкретно пользоваться "холодным запуском " решать вам.
KoxiC написал : сколько оборотов винт ХС должен иметь по аналогии с Х и H, тоесть на сколько его надо выкрутить по регулировки по умолчанию?
не скажу, но это не важно. Приоткрыли заслонку винтом (закрутив его)и пытаетесь завести двигатель, после того как он завелся на повышенных оборотах выкручиваете до нужного уровня ХХ. ХХ не нужно сильно уменьшать, достаточно чтобы не вело сцепление .На сильно заниженном ХХ двигатель не устойчиво работает. Не лезь в настройки карбюратора особенно винт Н это чревато повреждением цилиндра .
26.05.2014 в 13:57:57
ur5imw написал : так и должно быть. , а иногда не имея опыта, вообще не сможете завести исправный двигатель:). Опцией "холодный запуск " мы закачиваем бензин в цилиндр после того как двигатель "дыркнул" или "завелся" глушим его и запускаем в режиме "горячего" старта , он запускается с 1 -2-3 раза. Когда двигатель проработал, в цилиндре остается бензо-воздушная смесь, иногда этих остатков хватает чтобы запустить двигатель, как на пример в вашем случае ,иногда не хватает и приходится заводить с помощью " холодного запуска"...Но если бензо -воздушная смесь осталась в цилиндре и вы воспользовались "холодным запуском", то свечу зальете топливом и заводить придется уже с полным газом.Когда конкретно пользоваться "холодным запуском " решать вам.
Я имел ввиду, что первый раз завожу с "холодным стартом", а потом без него...
ur5imw написал : не скажу, но это не важно. Приоткрыли заслонку винтом (закрутив его)и пытаетесь завести двигатель, после того как он завелся на повышенных оборотах выкручиваете до нужного уровня ХХ. ХХ не нужно сильно уменьшать, достаточно чтобы не вело сцепление .На сильно заниженном ХХ двигатель не устойчиво работает. Не лезь в настройки карбюратора особенно винт Н это чревато повреждением цилиндра .
Я так понял, что сегодня вечером проверю все винты, посмотрю, как они сейчас выставлены, если кардинально отличаются от заводских, то выставлю, как по книжке, немного подрегулирую ХС и пускай работает... Вам спасибо за советы...
А у нас вчера опять гроза была... все мокро, аж проваливается земля. После работы МК земля очень прикольная получилась, дождь ее не прибил сильно, там, где землю пока не трогал есть проблема, стало мокро и земля прибита сильно...
