scrackan
scrackan
04.05.2009 в 17:32:29
Хочу, чтобы у меня в квартирном щитке были розетка и звонок (и то, и то - для DIN-рейки). Плюс, дабы не делать дополнительную распределительную коробку для света и выключателя света прихожей, я их подключу в самом щитке.
И звонок, и розетка, и свет будут висеть на одном автомате С10.
Нарисовал схему щитка. Указал на ней только то, что касается функционирования всего вышеперечисленного. Прошу знатоков посмотреть и сказать - всё ли правильно?
LAV
LAV
Подольск
04.05.2009 в 17:45:43
Работать будет.
avmal
avmal
04.05.2009 в 18:12:41
scrackan написал : всё ли правильно?
Вроде правильно, только вы в курсе, что розетка занимает два с половиной модуля, а не как у вас один?
scrackan
scrackan
04.05.2009 в 18:24:11
У меня розетка обычная, вот такая - http://www.emk-perm.ru/media/705365.jpg
Одинец
Одинец
08.05.2009 в 10:29:02
Один момент: если у Вас звонок на 220 Вольт, надеюсь, провод к кнопке не телефонная "хлорка" и стальные двери заземлены? И УЗО есть? Лично я, если кому-то что-то делал, первое - искоренял 220-В. звонок. Дурь из дури. Электрический стул и зажигательная бомба - 2 в одном, и тихо ждут своего часа... В Европе есть стандарт в "блоках" (их название многоквартирных домов) - на 1 подьезд ставится маломощный, но очень недешёвый транс 220/8 Вольт с ОЧЕНЬ хорошими данными по защите. И разводка по квартирным звонкам. У нас тупо передрали разводку простеньким проводом, но про транс 8 В. забыли. Поэтому предпочитаю батарейные звонки (Лишь бы не на "Кроне"!). Комплект батареек, если хорошие, служит 3-4 года. Кстати, плюс - звонок работает независимо от напряжения в сети. А то был у меня случай с приходом к человеку: лестничная площадка отгорожена нехилой железной дверью, в квартиру сначала деревянная (далеко не картонные "слёзы Москвы"), затем бронедверь чуть ли не типа ДЗ (близкий подрыв ФАБ-250 выдержит как минимум) и телефона не знаю... Звони - не дозвонишься... А вырублен был весь дом - новостройки, временное энергоснабжение. Хорошо, по рации докричался (нас обьединяло хобби).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.05.2009 в 10:43:21
2scrackan Правильно. Еще:
  1. Ставить вводной автомат посреди бардака - моветон. Лучше поменять местами с УЗО.
  2. Подключение на верхнюю линейку автоматов: там будет гребенка? Потому как, если проводные перемычки - то подвод нужно делать с краю, чтобы не пихать три жилы в один АВ.
scrackan
scrackan
10.05.2009 в 11:20:44
Одинец написал : надеюсь, провод к кнопке не телефонная "хлорка"
Кабель будет ВВГ 3х1,5.
Одинец написал : стальные двери заземлены?
Кабель пойдет к кнопке сквозь стену, а не по контуру дверного проема.
Одинец написал : И УЗО есть?
Есть. На схеме нарисовано.
А где можно почитать о них подробнее?
Kamikaze написал :
Возможно, так и сделаю. Просто на данный момент это оптимальный вариант в плане протаскивания проводов.
Kamikaze написал :
  1. Подключение на верхнюю линейку автоматов: там будет гребенка? Потому как, если проводные перемычки - то подвод нужно делать с краю, чтобы не пихать три жилы в один АВ.
Да, будет гребенка.
Одинец
Одинец
11.05.2009 в 11:10:37
scrackan написал : А где можно почитать о них подробнее?
Максидом, Касторама, Метрика, ЭТМ Вам в помощь... Лично я (субьективно) недолюбливаю беспроводные звонки. Проводной сейчас найти тяжеловато. А чего о них читать? Пластиковая коробка, динамик, озорной мультивибратор, иногда даже музпроцессор (от УМС-07 до бесконечности) и от 2х до 4х пальчиковых батареек... Кто дружит с паяльником, Вам такую хрень быстро соорудит, главная сложность - эстетическая коробка. Кстати, многие мелодичные звонки с питанием 220В. (те, что на полупроводниках) на батарейное питание переделываются "на раз". Кстати, батарейки в звонке советую припаять. Мой рекорд - 5 лет. Видел как-то в продаже звонок на 220/перем. 8 Вольт, и даже транс рядом висел. Но это большая редкость.
ГенералДрозд
ГенералДрозд
Череповец
27.04.2016 в 01:17:20
Прочел, подумал, потянулся за промежуточным реле и маломощный трансформатором.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.04.2016 в 11:31:54
Одинец, я раз крестному соорудил такое, в корпусе пластиковом от акустической колонки, напоминало по его словам (служил на флоте) корабельный ревун ;) А насчет эстетической коробки, так от китайского радио подойдет, там и отсек для батареек есть и динамик.
