kolag
kolag
Сыктывкар
04.05.2009 в 22:31:32
Всем привет!!! Товарищи помогите разобратся в задаче. Имеется гараж. Внутренние размеры. Длина 8,80 Ширина 4,55 Высота 3,20 Сколько кубов доски нужно, что-бы обшить потолок, стены и ворота?
Янн
Янн
Пушкино
04.05.2009 в 22:58:05
Янн:- Посчитайте площадь потолка,стен ,ворот и умножте на толщину доски. Вагонка продоётся на квадратные метры.
kolag
kolag
Сыктывкар
04.05.2009 в 23:07:04
Посчитал общую площадь, получилось 126 квадратных метров. А в кубах, это сколько?
Gleden
Gleden
04.05.2009 в 23:18:44
kolag написал : в кубах, это сколько?
Дал задачку дочке (5й класс).. Ответ: 1,26 кубометра при толщине доски 10 мм. ЗЫ: ..но брать надо с запасом - усушку/утруску и подгонку/выбраковку никто не отменял..
kolag
kolag
Сыктывкар
04.05.2009 в 23:25:07
Gleden Спасибо!
kolag
kolag
Сыктывкар
04.05.2009 в 23:39:05
Gleden Я извиняюсь. А при толщине 20мм. Общая площадь 126 кв.м. 126 умнажаем на 20 получаем 2520. А далее....
04.05.2009 в 23:42:24
2kolag
Gleden написал : Ответ: 1,26 кубометра при толщине доски 10 мм.
Вдвое больше 2,52 кубометра.
DSP007
DSP007
06.05.2009 в 17:18:40
Все правильно - квадратный пруток длиной 1 метр со сторонами в 1 мм даст нам в итоге 1000*1*1/1000=1 см3
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.05.2009 в 22:56:59
Gleden написал : ЗЫ: ..но брать надо с запасом - усушку/утруску и подгонку/выбраковку никто не отменял.. __________________
Всегда процентов на 10-15 надо больше брать- при условии,что материал хороший.Если не очень- То больше.
DSP007
DSP007
07.05.2009 в 01:08:08
Vo.V.A. Хрена, ему процентов на 50 нужно больше брать, а то и вдвое, уж больно габариты нестандартные. Половина доски в обрезки уйдет. А останется- тож не беда, доска завсегда сгодиться, или продать можно.
Кстати доску я бы антисептировал , проолифил и обработал антипиренами, гараж такое дело ...сырое и огнеопасное.
CarMan
CarMan
07.05.2009 в 09:56:34
Бери кубов 10, хватит точно, что не используешь на дрова пустишь:D
