05.05.2010 в 20:32:51
удачи
05.05.2010 в 21:36:15
При культивировании поверхностей с уклоном рекомендуется придерживаться направления движения вдоль уклона. При этом, культиватор можно держать в вертикальном положении меняя положение сошника. В наклоненном положении культиватор будет работать непродолжительное время при разворотах.
06.05.2010 в 13:08:29
Без плуга можно и обойтись, а вот картофелекопалку использовать желательно. Если прикупить редуктор - адаптер и большие колёса вес увеличится. Тогда может и потянет. Никто не пробовал сей вариант? Вообще редуктор неплохо иметь. Небольшую тележку прицепить, и навоз развозить по участку, и урожай с огорода вывезти в удобное место... Да мало ли ещё что...
06.05.2010 в 19:27:09
а редуктор сколько стоит примерно,кто знает?
06.05.2010 в 22:51:48
3-4 тыс рублей
07.05.2010 в 00:13:55
У нас на этого коня косилка роторная продавалась за по-моему 12 тыс. Там целая прямо-таки конструкция. А hitachi у нас зеленые , кажись даже металлик.
07.05.2010 в 14:49:02
А как Вы сажаете картошку? Гоняете окучником борозды, потом в бороздах делаете палкой отверстие под картофелину, бросаете ее туда и закрываете горстью земли? Или как? А копаете как (если без картофелекопалки)? Может с утяжеленными колесами какую-нибудь соху самодельную для этого использовать? Поделитесь пожалуйста мыслями! Я начинающий и мне интересно всё! :) :clapping
07.05.2010 в 18:20:43
прямо окучником борозды в них кортошку,и граблями заваливаю,всё быстро удобно
07.05.2010 в 21:54:05
У нас в городе Редуктор-ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ строит 3700рублей!
10.05.2010 в 08:39:04
Значит без ходоуменшителя это только для работы с фрезами? А насколько там разнится передаточное отношение? Ну хотя бы абстрактно - вдвое, втрое? А для работы с окучником лучше с ходоум. или без (по качеству, удобству)? Стоит ли доплачивать, если с плугом думаю не работать?
10.05.2010 в 19:36:44
Редуктор-ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ понижает обороты примерно в 1.8 раза!Я с окучником работаю на Грунтозацепах диаметром 250(на фрезах с окучником не получается-ЗАРЫВАЕТСЯ.
10.05.2010 в 20:30:11
даже грунтозацепы ненадо ,на фрезах нормально прёт,но с ходоуменшителем я думаю нагрузка меньше будет,я себе хочу,а то аппарат то свой не соседа
10.05.2010 в 20:34:31
а я с грунтозацепами не пробовал но у меня на фрезах нормально прёт,за одно земельку в переди культивирует,а грунтозацепы у меня есть,я их с плугом брал,потом плуг на окучник поменял,вот они у меня иак и лежат пока без дела,думаю пригодятся
11.05.2010 в 15:44:27
Если только фрезировать и окучивать, то ходоуменьшитель не нужен. Если пытаться пахать или телегу таскать, не помешает.
11.05.2010 в 18:30:13
Если окучник сильно не заглублять, то фрезы не будут зарываться. Посадку картофеля рекомендуется делать на глубину 6-8 см.
