Samodelkins
Samodelkins
Волгоград
19.03.2018 в 15:59:44
На схеме правильно упор нарисован? У меня так, как на схеме не получается собрать. Подшипник перекрывает паз ведомого конуса куда должно вставляться стопорное кольцо. А вот если упор перевернуть, то подшипник как раз входит в углубление упора на пару мм и уже не перекрывает паз, стопорное кольцо ставится без проблем. Как правильно ставить???
Samodelkins
Samodelkins
Волгоград
20.03.2018 в 13:34:34
Разобрался. Схема официальная НЕПРАВИЛЬНАЯ
Samodelkins
Samodelkins
Волгоград
23.03.2018 в 22:22:06
Через неделю уже апрель ) Никто чтоль ревизию своего коня не делает? ))) Дайте плиз размеры втулки под опорный подшипник! Не могу нигде найти.
serega2011
serega2011
Зеленоград
15.06.2018 в 16:08:27
Samodelkins, у меня к вам есть,встречный вопрос по поводу именно этого бриговского хм650 12J902 двигателя.Скажите у него вал 22.2 мм ? Длина вала? Ширина паза шпонки 5 мм или больше? Вал от сальника сделан выход сразу 22.2 мм или ,к примеру выход на 25 мм а потом переход на 22,2 мм ? Хочу поставить ,такой двигатель на мтд ,т240 или сангарден т240s , но боюсь с размерами пролететь,а от торгашей добиться внятной инфы ,просто не возможно.
3666255
Кимры
26.02.2019 в 10:13:03
Samodelkins написал: Разобрался. Схема официальная НЕПРАВИЛЬНАЯ
Samodelkins, Добрый день,а какая правильная?
Pavlin
Pavlin
Тамбов
13.06.2024 в 11:53:34
3666255 написал:
3666255, сам сейчас разбираюсь с этим культиватором, полагаю, что должно быть так - подшипник между конусом и упором
