Констант
Констант
Рейкьявик
28.02.2011 в 17:44:41
Да, точно - проще трубочку снять. Как сам не догадался?
А в магазине, в принципе - посоветовали и не сливать бензин.
И так, говорят, все прекрасно работать будет...
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
28.02.2011 в 22:17:56
Констант написал : А в магазине, в принципе - посоветовали и не сливать бензин.
Хорошо что есть такие работники в магазинах, без них я бы без работы сидел...;)
Констант
Констант
Рейкьявик
02.03.2011 в 19:52:20
Еще прикол, на тему мотокультиватора Мастер.
При покупке, в магазине, меня заверяли: все навесное на него - будет, в марте.
Позвонил на днях - "порадовали". Навесное - да, будет, но - в середине июля...
И зачем оно мне, в июле?! Отсюда - вопрос к бывалым. Правда ли, что к Мастеру подойдет навеска от Сангардена и МТД? Вроде как, модель Т - 240 точная копия Мастера...
Диаметр оси редуктора, на Мастере - 250мм. От чего бы грунтозацепы поставить?
valerich
valerich
Эксперт
02.03.2011 в 20:49:22
Констант написал : Диаметр оси редуктора, на Мастере - 250мм. От чего бы грунтозацепы поставить?
Вы ничего не перепутали? Может 25 мм?
02.03.2011 в 22:24:03
Констант написал : Правда ли, что к Мастеру подойдет навеска от Сангардена и МТД?
Должно подойти, также подходит от Тарпана. У меня тоже Мастер с B&S куплен год назад, навесное окучник и грунтозацепы. При окучивании и нарезании борозд использую грунтозацепы, приходится слегка подталкивать культиватор, чтобы не пробуксовывал.
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
02.03.2011 в 22:33:22
valerich написал : Может 25 мм?
Еще точнее 25,4 мм или по буржуйски 1 дюйм.
Правда. В крайнем случае доработаете напильником :)
valerich
valerich
Эксперт
02.03.2011 в 22:48:34
SERVER77 написал : Еще точнее 25,4 мм или по буржуйски 1 дюйм.
SERVER77 написал : Правда.
Ну дак тогда должно и от Крота подойти и от Салюта с Фаворитом...
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
03.03.2011 в 02:15:51
valerich Да навесное почти у всех одинаковое, разница только в сцепке
Констант
Констант
Рейкьявик
03.03.2011 в 04:51:05
Ага, спасибо.
Да, конечно - 25,4мм.
Вредно, видимо - по ночам в интернет выходить. Вот и напутал.
Ну что же, так - гораздо легче.
Малые грунтозацепы и окучник - от МТД, грунтозацепы большие - от мотоблоков...
serezhiki
serezhiki
Эксперт
Ижевск
04.05.2011 в 21:28:33
В прошлом году окучивал не на колесах, а на двух фрезах, и оченно неплохо получалось. А вот окучник хлипенький... чую придется ремонтировать в этой годе...
shrtct
shrtct
16.05.2011 в 11:33:06
Я вот хочу радостью своей поделится)) купил я значит такой культиватор, на майские пошел с ним в бой на целину. За 2 дня еле вспахал неполную сотку...наматывается трава на стандартные фрезы, аж двигатель глохнет, почистить ее тоже замучаешся... Вобщем стал думать что делать, ибо такая производительность труда совсем не айс. Так же вспашка идет где то на пол штыка родными фрезами. Хотел купить плуг с колесами но тоже внятного опыта использования на таком культиваторе не нашол.. Решил купить другие фрезы. Есть фрезы гусинные лапки, есть фрезы целина. Хотел купить обе но продавец подвел, сказал есть и то и то, а на деле оказалось только гусинные лапки у него были.Время поджимало, купил за 1400 гусинные лапки и поехал сова в бой)) фрезы подошли , только пришлось снять щиток, не хватает пару сантимеров блин...ну и ладно мне не много надо пахать.Стал пахать я целину, целина эта была хуже первой, ее лет так 20 точно никто не трогал...но культиватор резво побежал по ней, не прыгал, не скакал, корни не рубил, а просто длинные наматывает на фрезу, их потом намного легче снимать. Вобщем полторы сотки я перепахал на штык лопаты за несколько часов с перерывами, корни выбирать легче, спина не болела, пахать почти что приятно)) еще есколько раз не пожалел о выборе именно этой модели, в разобранном виде легко затащил в теплицу, и вспахал там все за пару минут, потом перепахал , то что в прошлый раз вспахивал, и все это мне как то вышло не в напряг и легко.... так что вывод один , стандартные фрезы менять надо на гусинные лапки, и будет вселенское счастье)) Причом пахать уже нормальную землю, этими фреами тоже на порядок удобнее и лучше... если у кого будут вопросы спрашивайте....
