acrobat
acrobat
05.05.2009 в 18:35:30
Болгарка необходима для резки камня и метлла, поэтому хотел бы иметь регулировку оборотов. Желательно на 230мм. Ничего подобного у производителей не нашел. Подскажите, есть ли такие?
сухов
сухов
05.05.2009 в 20:18:55
2acrobat Если не сложно ,ЗАЧЕМ на 230 ой болгарке регулировка оборотов?
hrek19001
hrek19001
Петрозаводск
05.05.2009 в 21:39:28
Полностью согласен с тов. Суховым - зачем покупать мощную болгарку и потом душить ее регулировкой оборотов,хотя может Вам и ви.днее
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
05.05.2009 в 23:30:22
acrobat написал : Подскажите, есть ли такие?
Из того. что не стоит как самолет - НЕМА! Для металла понижение оборотов то зачем? для камня более менее понятно... Если работа по этим материалам системна и примерно 50/50 - то Макита 9079 Вам в помощь.
acrobat
acrobat
05.05.2009 в 23:46:31
Предполагается использовать ее и для металла и для камня. Кроме того я хотел использовать в т.ч. для стационарной установки в стол. Например порезать кафель. На сколько я понял такие девайсы работают на 3-4 тыс оборотах. 2 Бородатый Makita 9079SF имеет 6000, в инструкции сказано, что хороша для бетона и камня. Наверное и для кафеля пройдет? Почему все плиткорезы около 3тыс. оборотов?
Serg
Serg
05.05.2009 в 23:49:43
БОРОДАТЫЙ написал : Для металла понижение оборотов то зачем?
Ну может нержавейку порезать?
05.05.2009 в 23:54:42
БОРОДАТЫЙ написал : для камня более менее понятно...
acrobat написал : Предполагается использовать ее и для металла и для камня.
Для камня применяются болгарки, у которых обороты понижены за счет редуктора, для увеличения момента...
Брейгель
Брейгель
Тула
06.05.2009 в 04:48:46
У плиткорезов 3000 оборотов чтобы не распылять воду по всему помещению. И двигатель обычно асинхронный - как раз с такой частотой вращения.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
06.05.2009 в 06:48:39
У меня в пользовании Makita 9077 SF (для работы по камню) с пониженным числом оборотов и расцепительной муфтой. В основном режу металл. Пару раз резал кирпич. Металл режет чуть медленнее по сравнению с болгарками со стандартными оборотами. Если брать не для поточной работы, то это снижение скорости резания, имхо, несущественно. Вобщем болгаркой доволен.
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
06.05.2009 в 06:58:37
acrobat написал : Болгарка необходима для резки камня и метлла, поэтому хотел бы иметь регулировку оборотов. Желательно на 230мм. Ничего подобного у производителей не нашел. Подскажите, есть ли такие?
А что мешает поставить такой регулятор,если очень надо,можно например от фрезеров.
kvost
kvost
06.05.2009 в 09:47:09
БОРОДАТЫЙ написал : Из того. что не стоит как самолет - НЕМА!
Хоть намекните, кто там у нас сподобился с регулятором забацать :)
in my humble opinion
