Лок
Лок
06.05.2012 в 23:10:46
Andrew Nik написал : Кобольт отлично с этим справляется. Я им и 6 мм желтопассивированный перекусывал.
Это могучий потенциал кобольта, но разрешенные нагрузки много скромнее...
Andrew Nik
Andrew Nik
06.05.2012 в 23:30:44
Разрешенные у него 3.6 мм каленой стали - как раз центральный стержень шурупа 6 мм. Разумеется, надо брать модификации с recess edges - выемками в РК. Иначе не запихнешь такой толщины.
Лок
Лок
06.05.2012 в 23:43:32
Andrew Nik написал : Разрешенные у него 3.6 мм каленой стали
В каталоге книпекса сказано, что каленая (рояльная) проволока - это кусочек пружины. (которая может сгибаться, хоть и каленая) Саморез закален насухо, он ломается. Попытка перекусить иголку приведет к появлению замятин РК.
Andrew Nik
Andrew Nik
07.05.2012 в 06:19:18
Видел я и гнутые саморезы :) Не думаю что там запредельные твердости и прочности стали. Мы же не сверло перекусываем.
Лок
Лок
07.05.2012 в 09:55:23
Я и сверла гнутые видел! А на силовых 250-х кусачках замяли чуть-чуть рк на прессшайбах... Да они и заметно тверже, чем черные саморезы.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.05.2012 в 00:20:09
такие клещи у меня сломались когда я затягивал гайку на полотенцесушителе, гайка находилась под плиткой, другие ключи туда не пролезали, этот пролез, в этом ему конечно нет равных....но качество металла-не думал что ключи за 2500р ломаются при первом серьезном использовании....сварил газом, но бестолку, при первом же серьезном усилии сварка лопнула...
а такие клещи у меня надорвались когда я ставил дюймовый кран, кран шел не особо гладко конечно, и неудобно располагался, и опять же расстроило качество металла-стесались зубцы и теперь этот ключ держит только 1/2, а все что больше - саморасширяется...
я собственно не ради нытья в жилетку, просто может у дорогого инструмента есть пожизненная гарантия как например у Ирвина? А если есть то действует ли она в России и каков алгоритм?
жаль что только Книпекс делает такие ключи которые сильно ускоряют процесс монтажа и сильно облегчают ящик с инструментом за счет универсальности...если честно не думал что когда нибудь их сломаю, и больше бы не стал покупать такую продукцию...но жаль вариантов нет по удобству на рынке...
Лок
Лок
26.05.2012 в 00:23:03
По поводу смартгрипа - нарекания есть не только у вас. Меняют без вопросов. Думается, поменяют и 300-й клещевой ключ. Если можно, фото сломанных девайсов.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.05.2012 в 00:54:02
фото сделаю, на смартгрипе будет видно отчетливо где он сломался...а вот на 300м ключе сточились зубцы по которым ездит кнопка фиксирующая положение....они мелкие боюсь на фото не увидеть....
Лок написал : Меняют без вопросов.
подскажите а кто именно меняет? курьер который развозит заказы или нужно куда-то ехать? и кстати нужны ли им какие либо документы? у меня они просто не сохранились....
Лок
Лок
26.05.2012 в 09:45:21
Олегович написал : а кто именно меняет?
Дилер, продавший инструмент.
Олегович написал : нужны ли им какие либо документы? у меня они просто не сохранились....
Желательно, конечно, но наверняка в базе есть ваши данные - когда оформляли заказ и доставку. Единственное, может придется отвезти сломанный инструмент самому.
Олегович написал : ...сварил газом, но бестолку, при первом же серьезном усилии сварка лопнула...
А вот это - зря. Запросто могут отказать в гарантии.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2012 в 13:54:51
вы были правы, документы особо не нужны, информация хранится в базе, готовы были поменять на месте без экспертизы, но помешало мое вмешательство со сваркой, вообщем как решат немцы... на переставных ключах-клещах сточились оказывается не зубцы как я думал, а кнопка...ожидаем как и решения, ремкомплект за 200р из Германии...
если честно я сначала сильно расстроился что инструмент который стоит минимум от 2000 до 4500р за клещи-ключ может не прожить и года, но с учетом сервиса и бесплатной замены буду и дальше продолжать пользоваться только книпексом и чуть-чуть Bahco...
Andryuha
Andryuha
27.03.2013 в 10:07:51
Добрый день. Чем закончилась история со сломанным SmartGrip-ом ? Вчера такой же ключ сломался, чек не сохранился, покупал за наличные и магазин отказал в каких-либо действиях без наличия чека. Есть вообще шансы поменять ключ ?
