Windert Учту, возможно даже в этом году :)
01.12.2010 в 17:30:00
01.12.2010 в 23:12:29
Кто ведает подскажите, какой максимальной длинны бывают пилки для электрлобзика по дереву.
Я в местном строй магазине видел 14.5 см. ( 149 р. - две пилки по дереву комплект).
Хотелось бы знать есть ли еще длиннее, мне пропил надо в верхней части двери сделать, чтоб стекло сверху вставить в дверь кухонную,
а там ширина верхней поперечной "перекладины" от 10см. до 25 см. варьирует - фигурная (не знаю, как это правильно называется :)).
01.12.2010 в 23:19:09
SH III написал : Кто ведает подскажите, какой максимальной длинны бывают пилки для электрлобзика по дереву.
До 150мм пропила...
01.12.2010 в 23:32:08
Alex___dr Это от какого производителя такой показатель на пилках (если не секрет) :) А я "пошукаю" по нашим строй -"чуланам" :)
02.12.2010 в 00:08:08
SH III написал : Это от какого производителя такой показатель на пилках (если не секрет)
Пока нашёл такую... Bosch T744D до 135мм
02.12.2010 в 01:50:01
Есть безродные длиннее, видел на 200мм. Но я бы всё-таки не стал такое в свои лобзики совать - потому и не купил.
20.12.2012 в 14:51:44
Пилки Т141НМ для лобзиков от Bosch. Пилил ГВЛВ ("элементы пола" КНАУФ), супер! Пропилил метров пять одгной, зубчики как новые, рекомендую.
28.12.2012 в 23:09:23
До внедрения серии Прогрессор был у Боша такой ятаган для запиливания в дерево.
30.12.2012 в 19:56:59
Для любителей помахать шашкой саблей - сегодня в Кастораме видел наборчики Бошевские (2 609 256 715) по 100 рублей. Учитывая, что полотно S922EF Bim одно стОит от 120, то довольно выгодно получается.
22.02.2013 в 11:48:55
Для распила икеевской буковой столешницы планирую взять T301CD. Пойдет или нужно другую пилку?
22.02.2013 в 12:37:43
Самое то. Оборотов побольше, подачу поменьше, маятник НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ и спил будет не хуже заводского!
Кстати промежду делом - я из этих столешниц пару столов сделал. Просто положил их на ноги от старых советских столов у которых столешницы были гадкие, покрыл лаком. Ноги пошкурил и покрыл лаком.
