alletv
alletv
Амстердам
06.05.2009 в 12:55:02
Доброе время суток. мотоблок МТЗ - 08БС -проблема с двигателем такая: Мотор Briggs & Stratton. двигатель еще с советской эпохи. Заливает маслом свечу, при работе кидает масло через кольца(я так думаю). Не подскажите, какой поршень подобрать для замены или где найти блок (заменить целиком). Вообще то движок похож на нашу Неву, но различия в размерах есть.
Admin
Admin
Админ
06.05.2009 в 19:48:53
2alletv попробуйте Бригсам задать вопрос: http://www.briggs.ru/contact/
alletv
alletv
Амстердам
06.05.2009 в 20:38:56
Спасибо за ссылку, посмотрел но у них в основном все новые движки, и техобслуживание, а вопросами ремонта они себя не утруждают
Olegych
Olegych
Великий Новгород
06.05.2009 в 20:51:14
Капиталка у них приличных денег стоит, не исключено, что и з/частей уже не подобрать. Посмотрите Вы, пожалуйста на движке где-нибудь выбиты: Модель, Тип, Код и сообщите, а я у них на сайте посмотрю запчасти и с инженерами пообщаюсь на предмет наличия и где искать. С уважением, Олегыч.
alletv
alletv
Амстердам
06.05.2009 в 21:55:28
посмотрю, отпишусь. Я еще хотел добавить, что изначально сам когда то не так сделал. Т.е. захотелось отхонинговать цилиндр, а поршень сначала ремонтный не нашел. Вот теперь родной и болтается как бы не по размеру. Но поставил кольца (запорожца- т.к. температура рабочая выше) - вроде лучше стало, однако все ж не так. вобщем надо искать поршень (1го ремонта) или сам блок как то "наращивать изнутри". Еще есть вариант от польского "малюха" , но поршень по высоте другой.
